iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:42 pm Naslov sporočila: Motoriziran potenciometer |
Zanima me, kje bi se dalo dobiti motoriziran potenciometer v tej naši Sloveniji?! Ali pa kakšen pameten digitalen potenciometer z malo popačenja. HTE in IC-ELECT nimajo.
_________________ LP
Iggy |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70806.38
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:55 pm Naslov sporočila: |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:10 pm Naslov sporočila: |
Tale kit sem našel, ko sem tudi jaz iskal motoriziran potenciometer
http://www.grid.si/dentimax.html
Tretji po vrsti. Uporabno za kakšen homemade ojačevalec. Cene pa ne vem
iggy Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:26 pm Naslov sporočila: |
Ogled in nakup? Ne dela?! "#$"! Od celega kita bi rabil le motor + potenciometer. Odgovor na komentar pot. + servo je: ne. Problem struganja.
Iggy |
damjanmi Član
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ce uporabis stepper motor (takega z majhnim korakom)?
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:47 pm Naslov sporočila: |
Najmanj težav boš imel, če ga naročiš iz Buerklin, Farnell, RS ali kakšnega podobnega distribuerja. Ne bo ravno poceni boš pa dobil točno to kar hočeš.
Kakšnega ALPS-a?
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:52 pm Naslov sporočila: |
Nisi napisal za kaj bi ga uporabil in s čim bi ga krmilil. Če gre za majhne tokove in napetosti, lahko namesto motoriziranega uporabiš digitalnega. Ta izkorišča multiplekserje oz. demultiplekserje.
Slika pove vse:
Kvazi digitalni potenciometer |
7.99 KB |
5560 krat |
_________________ It's electric! |
podboj Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 12:04 am Naslov sporočila: |
Ogled in nakup? Ne dela?! "#$"! Od celega kita bi rabil le motor + potenciometer |
Piše ti, da je kit brez potenciometra in da ga naročiš posebej. Torej če prodajajo kit verjetno prodajajo tudi posamezne potenciometre. Ker nakup in ogled ne delata jih lahko vprašaš na telefon
iggy Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 12:34 am Naslov sporočila: |
Ja. Sam da mi nebi probali "poturiti" še tiskanino, ker potem grem kupit vse skupi na Dansko. Sicer pa če majo samo 27 verzijo, bom pa sploh šel na Dansko. Hočem 16 na motor in to je vse
Edit: Hvala za link!
Edit2: Za ojačevalec, torej AC. Razmišljal sem, da bi naredil vse skupaj diskretno, pa sem po nekaj hitrih izračunih ugotovil, da je težko, relativno veliko, kompleksno in v končni fazi imam dosti raje vrtljive zadave od tipkastih. Tipke bodo na daljincu.
Iggy |
reber Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
Strinjam se z damjanmi, uporabi en majhen steper motor iz disketnika ali kaj podobnega. Preprost steper kontroler narediš lahko tudi z diskretnimi komponentami ali pa s kontrolerjem, saj tukaj hitrosti ne boš spreminjal. Za vrtenje v eno smer narediš kontroler s 4017 števcem, za levo-desno pa lahko 2x4017 ali pa raje kontroler.
Drugi problem je, če želiš električno krmiljen + mehansko na gumb krmiljen potenciometer, saj potem rabiš motorček ali potenciometer v izvedbi tako, da ima os na obeh straneh. Ker takega potenciometra ni, ti ostane le motorček, poleg tega pa rabiš še mehansko zaporo in končna stikala, da ne polomiš potenciometra.
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
TDA3629_1.pdf |
175.86 KB |
Downloadano: |
21 krat |
podboj Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 9:39 pm Naslov sporočila: |
iggy
Si uspel dobiti potenciometer? Če si, bi te prosil, da poveš kje, ker ga bi ga tudi jaz rabil
iggy Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 9:45 pm Naslov sporočila: |
No, da zaključim to staro temo. Kontaktiral sem slovenskega uvoznika za Dantimax, to je Grid d.o.o. Prvo na fiksen telefon, kjer so mi dali gsm. Na gsm sem klicaril dva dni brez da bi se mi kdorkoli oglasil. Potem sem končno dobil nekega mladiča ki mi je dejal: "...dejte mi mail poslat...". Vredu, pošljem mail, pa po enem tednu sploh ni bilo odgovora. Potem se mi je počasi začel dvigat pritisk in sem začel spet klicarit. Končno se mi je spet oglasil nek mladič in mi izjavil, da se opravičuje in da je spregledal mail. Takoj mi bo odgovoril. Čez 10 minut bo zihr mail pri meni. Jaz pa še vedno čakam. In ko se bom naveličal čakati bom dvignil cel pekel zaradi enega šašavega potenciometra. Omenil sem, da je stran neki, da ne rečem kaj, pa mi je povedal v stilu "...ja, vemo, tisto ne dela..." Ista reakcija, kot pri indijcih, ko jim omeniš revščino -> "...ja, ja, delamo na tem..." 3 dni časa ima.
EDIT: Saj ni, da pljuvam čez indijce. Pač pa čez ta druge.
Iggy |
iskra Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 10:07 pm Naslov sporočila: |
iggy kaj rabiš samo enega ??
_________________ L.P. iskra |
iggy Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 10:11 pm Naslov sporočila: |
Enega dvojnega zaenkrat.
Iggy |
