Izkoristek toplotne črpalke
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.79
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:  Izkoristek toplotne črpalke Odgovori s citatom
zanima me, kaj pomeni podatek na sliki (Izkoristek: 3.6)? Kaj nam ta podatek pove, na kaj moramo biti pozorni itd.
LP Mitja
Izkoristek
 Velikost datoteke:  380.81 KB
Victims - aren't we all...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je COP faktor. Naj bi (v idealnih količinah) za vložen 1kW elektrike pridobil 3.6kW toplote.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, je izkoristek več ali manj odvisen od zunanje in notranje temperature.
lp Jure
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
in vrste medija ki se pretaka po toplotni črpalki...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot zunanja temperatura ima pri TČ zrak-voda vlogo vlaga. Temperatura seveda vpliva v veliki meri, vendar če je zunaj megla ali pa gorski zrak pri isti temperaturi se to veliko pozna.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v plus katerega ? Sklepam da je vlažen zrak slabše kot suh...?
Ter pri kateri temperaturi okolice ima TČ naboljši izkoristek?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TČ ima visok 'izkoristek' (ni izkoristka, ampak je COP, kar pa je v bistvu ista zadeva) bolj ko se manjša temperaturna meja med dvema toplotnima bazenoma.
Npr. iz 20°C okolice na 40°C vode bo nižji COP kakor iz 25°C okolice na 40°C.
Spet. Če ima okolica 20°C bo njena temperatura padla zaradi odvzema toplote.
Višja kot je temperatura TČ, višji bo njen COP faktor.
(Višja temperatura in vode in okolice)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Vlažen zrak je veliko slabši kot suh, predvsem v hladnih dhen, zaradi zmrzovanja.
Najboljši izkoriste ima TČ, kjer je temperatura zraka višja od izhodne temperature vode.
Pyr0Beast je napisal/a:
Npr. iz 20°C okolice na 40°C vode bo nižji COP kakor iz 25°C okolice na 40°C....
Višja kot je temperatura TČ, višji bo njen COP faktor.(Višja temperatura in vode in okolice)
Prvo ni nujno da povsem drži. Mogoče pri 20 stopinja celzija še. Vendar TČ ima večji COP pri 0°C 35% vlage 40°C voda, kot pa pri 5°C 100% vlage in 40°C voda.
Drugo pa nisem prepričan da ravno drži. Trdiš, da če postaviš TČ v prostor, kjer je 75 stopinj in želiš vodo 85° bo pokurila manj kot če bi grel vodo na 35° v prostoru 25°?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti COP bo limitiralo zmrzovanje, to je težava.
Ja, mnogo večji je masni pretok hladiva.
Pri nizkih temperauturah deluje kompresor v delnem vakuumu, spet odvisno od plina.
Je pa res da bo tudi malce manj porabil, saj ima nižji slip.
Aja. Pri visokih temperaturah lahko COP tako naraste da ti uparjalnik preprosto - zamrzne.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda lahko postrežem z nekaj podatki. Online vršim meritve temperatur zajetega zraka, ter jih beležim na PC. Podatkov o porabi vode nimam. (torej poraba 4 članske družine) Bojler v TČ je 200l. Meritev električne energije je enotarifno. Črpalka je vključena nonstop. Ta mesec je povprečna poraba 5.2Kwh na dan kar znese 0.39€ ca 12€ mesečno. Povprečna temperatura zraka je 13°C Črpalka pobira ca 4°, tako da je za toliko zrak hladnejši v kleti, kamor ga odvajam. Zajetega toplega zraka je bilo tudi v najhladnejših dneh zime dovolj. V prostoru, kje stoji sta dve skrinji ter pralni stroj. Topel zrak pobiram tudi iz kotlovnice, kjer se kuri na trdo gorivo. Trenutno vodo segrevam na 50°C - prej sem jo na 52°C. Povprečna dnevna poraba je pri tem padla z 0.41 € na 0.39€. Morda še tole: Za povprečno 6 člansko družino zadostuje toplotna črpalka z 200L bojlerjem. Med 300l sicer ni dosti velike razlike v ceni. Osebno sem se za 200l odločil ravno z razlogom, da bom toplo vodo pripravljal tudi pozimi. Bal sem se namreč, da pri enaki moči TČ ne bo dovolj toplega zraka za ekonomično delovanje pozimi. Po trenutnih meritvah je bila moja odločitev kar pravilna. Podatkov za toplejše obdoje še nimam. Okvirno je bila takrat v ceni mesečna poraba nekaj čez 8€. Podatke bom postregel, ko se otopli.
Trenutni online podatki.
 Velikost datoteke:  230.22 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale kontroler je sigurno tvoje delo Applause
TČ tudi sam planiram, zato sem spraševal. Samo da bodo finance omogočale...
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kakšen pretok zraka imajo ponavadi take črpalke?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstajajo TČ pod 200 litrskim bojlerjem? Sva samo dva. Ali je nabava ekonomična?
LP,
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WR3 je napisal/a:
Confused Tega podatka pa nisem zasledil. Priklop je 150mm. Piha kar močno. Po moje je pretok zraka vsaj tak kot je pihanje sušilca za roke.
marko11 je napisal/a:
LP,
Dobi se grelna enota, ki jo lahko montiraš na kak drug bojler. Če imaš prostor, je 200l čisto primerna za dve osebi. Temperaturo znižaš na tako mejo, da recimo pri tuširanju vode ne rabiš mešati z hladno. S tem boš porabil več tople vode, a bo izkoristek večji, ker vode ne boš rabil greti tako visoko.
Morda še tole: Večina toplotnih črpalk ima inteligenten regulator, ki v določenih intervalih (recimo vsakih 14 dni) vodo pregreva na 60°C zaradi preprečitve ravzoja legionele.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa se da to videti, kupiti? morda kaka povezava?
LP,
Stran 1 od 8
Uptime: 498 dni
