Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 61, 62, 63  Naslednja
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno vprašanje.
Oznaka programatorja, je na programatorju samem.
Zelo verjetno PG in neka številka (npr PG1200).
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Čudno vprašanje.
Programator ima oznake - PG 0501-01
Perostat pa ima oznake - Mp HD 628 CAA METALFLEX
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne tipa spodnjega nivoja - preveri presostat.
Na kateri točki točno se programator ustavi ?
Načrt za PG501 imam, če ga znaš brati.
Drugače ti nič ne bo pomagal.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Kot sem že na začetku omenil se mi ustavi po glavnem pranju (na programatorju na št.7) ko pumpa v nedogled izčrpava vodo in na tej točki tudi ni slišati motorčka-programatorja, če pa premaknem za en zob je pa vse ok. Ne dogaja se pa to vedno, kdaj gre tud normalno skozi - manjkrat pri poziciji za belo perilo vekrat dela brezhibno za barvasto perilo.
Pri perostatu je bila cevka zamenjana pred kakim letom
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se spoznaš v elektriko ?
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kar
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro in montažna shema za PG501-01:
Edit: še povezava do drugih shem pralnih strojev:
http://www.bihze.com/
 Velikost datoteke:  251.25 KB
 Pogledana:  73 krat
 Velikost datoteke:  315.6 KB
 Pogledana:  57 krat
Nazadnje urejal/a Azrael Pon Feb 21, 2011 4:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iste sheme sem nameraval tudi sam ponuditi ...
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim svoj lonček Very Happy ... Imam problem s pralnim strojem Gorenje WA1142 in sicer ne greje vodo do nastavljene temperature. Na primer pri pranju - kuhanju na 95 stopinjah po skali na začetku greje vodo do neke temperature, ko še lahko držim roko na steklu vrat. To steklo je na otip mlačno. Potem pa preprosto neha z gretjem. Naj povem, da je grelec v redu - preizkušen in tudi nastavljivi termostat je v redu - preizkušen. Je možno, da je crknil kontakt na programatorju?? Zakaj potem od začetka greje? Pralni stroj da sicer kompletni nastavljen program pranja skozi, programator se nikjer vmes ne ustavi.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz shem bi res lahko predvideval da gre za okvaro perostata.
Ne vem pa točno katera povezava v tistem trenutku deluje. Kot sem rekel perostat bi bilo možno da v tistem trenutku ne vklopi motorja programatorja.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- meni se tudi zdi tako, a moram preizkusiti še na kakšnem drugem stroju druge firme. Se mi zdi, da se steklo na vratih ne segreje na 95°C . Najbolj enostavno bi bilo, če bi stroj imel vsaj kakšno "skrito funkcijo" za prikaz trenutne temperature vode.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Laughing Glede na izjavo gospodinje: prej je vroče perilo ven potegnila po koncu pranja, zdaj je pa mrzlo in v redu oprano. Je pa zadeva taka, da sem našel shemo stroja in ugotovil, da je grelec vezan tudi čez kontakt tlačnega stikala. Jutri dobim programator za test, pa bomo to uredil... Bom premeril še kontakt tlačnega stikala...
Sicer pa je izbira po opisu na zgoraj podanem linku naslednja:
NEDOVOLJNO OTKUHAVA:
- Blokirni rele: --------- Namotaj, kvacilo, opruga, jezgra
- Termostat: ---------- Zamjeniti odgovarajuci termostat
- Programator: -------------------------------------Zamjeniti ga
matic123
Pridružen-a: Sob 05 Sep 2009 18:23
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:  pralni stroj wa 162 in napaka f4 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Vem da je bilo na temo napake F4 že kar veliko povedanega pa vendar imam zelo čudno napako in sicer pralni stroj opere normalno do konca in ko zaključi pokaže napako F4. Naslednje pranje naredi do konca brez težav. Vodo pri izmetu preverjam in je topla oziroma vroča tako da grelec ni crknil. Pojavlja se mi tudi da po koncu pranja display utripa END še cca 1 minuto če je vse normalno. Začelo pa se mi je dogajati da tale END traja v nedogled in ne zaključi pranja. Lani sem menjal elektromotor, kad, amortizerje, vodno pumpo in semering tako da ga ne mislim še zavrči oziroma menjati ker je preveč vloženega truda in €. Ima kdo kako idejo oziroma predlog? Hvala vsem in lepo nedeljo.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve možnosti sta :
- senzor temperature vode se ne odziva kot bi moral in javlja temperaturo vode, ki je različna od referenčne
- v bobnu je bila prevelika količina vode, zato njena temperatura ne odgovarja referenčni
Vse napake F4x se nanašajo na trenutno vrednost temperature vode, ki odstopa od referenčne vrednosti. Razlog je povečini prevelika količina vode v bobnu.
Preveri presostat, izmetno črpalko in senzor temperature.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- se da kje videti, je kakšen servisni meni, koliko je temperatura vode v stroju ? Za WA 62135
Stran 20 od 63
Uptime: 503 dni
