Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 12:09 am Naslov sporočila: |
Čudno vprašanje.
Oznaka programatorja, je na programatorju samem.
Zelo verjetno PG in neka številka (npr PG1200).
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Čudno vprašanje.
Zelo verjetno PG in neka številka (npr PG1200). |
Programator ima oznake - PG 0501-01
Perostat pa ima oznake - Mp HD 628 CAA METALFLEX
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne tipa spodnjega nivoja - preveri presostat.
Na kateri točki točno se programator ustavi ?
Načrt za PG501 imam, če ga znaš brati.
Drugače ti nič ne bo pomagal.
osterklin Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
LP |
Kot sem že na začetku omenil se mi ustavi po glavnem pranju (na programatorju na št.7) ko pumpa v nedogled izčrpava vodo in na tej točki tudi ni slišati motorčka-programatorja, če pa premaknem za en zob je pa vse ok. Ne dogaja se pa to vedno, kdaj gre tud normalno skozi - manjkrat pri poziciji za belo perilo vekrat dela brezhibno za barvasto perilo.
Pri perostatu je bila cevka zamenjana pred kakim letom
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
Koliko se spoznaš v elektriko ?
osterklin Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
Še kar
Azrael Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
Elektro in montažna shema za PG501-01:
Edit: še povezava do drugih shem pralnih strojev:
http://www.bihze.com/
251.25 KB |
73 krat |
315.6 KB |
57 krat |
Nazadnje urejal/a Azrael Pon Feb 21, 2011 4:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 3:46 pm Naslov sporočila: |
Iste sheme sem nameraval tudi sam ponuditi ...
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz pristavim svoj lonček ... Imam problem s pralnim strojem Gorenje WA1142 in sicer ne greje vodo do nastavljene temperature. Na primer pri pranju - kuhanju na 95 stopinjah po skali na začetku greje vodo do neke temperature, ko še lahko držim roko na steklu vrat. To steklo je na otip mlačno. Potem pa preprosto neha z gretjem. Naj povem, da je grelec v redu - preizkušen in tudi nastavljivi termostat je v redu - preizkušen. Je možno, da je crknil kontakt na programatorju?? Zakaj potem od začetka greje? Pralni stroj da sicer kompletni nastavljen program pranja skozi, programator se nikjer vmes ne ustavi.
osterklin Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 2:21 pm Naslov sporočila: |
Iz shem bi res lahko predvideval da gre za okvaro perostata.
Ne vem pa točno katera povezava v tistem trenutku deluje. Kot sem rekel perostat bi bilo možno da v tistem trenutku ne vklopi motorja programatorja.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:14 pm Naslov sporočila: |
Na primer pri pranju - kuhanju na 95 stopinjah po skali na začetku greje vodo do neke temperature, ko še lahko držim roko na steklu vrat. To steklo je na otip mlačno. Potem pa preprosto neha z gretjem. |
- meni se tudi zdi tako, a moram preizkusiti še na kakšnem drugem stroju druge firme. Se mi zdi, da se steklo na vratih ne segreje na 95°C . Najbolj enostavno bi bilo, če bi stroj imel vsaj kakšno "skrito funkcijo" za prikaz trenutne temperature vode.
ferdo Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
- meni se tudi zdi tako, a moram preizkusiti še na kakšnem drugem stroju druge firme. Se mi zdi, da se steklo na vratih ne segreje na 95°C . Najbolj enostavno bi bilo, če bi stroj imel vsaj kakšno "skrito funkcijo" za prikaz trenutne temperature vode. |
Glede na izjavo gospodinje: prej je vroče perilo ven potegnila po koncu pranja, zdaj je pa mrzlo in v redu oprano. Je pa zadeva taka, da sem našel shemo stroja in ugotovil, da je grelec vezan tudi čez kontakt tlačnega stikala. Jutri dobim programator za test, pa bomo to uredil... Bom premeril še kontakt tlačnega stikala...
Sicer pa je izbira po opisu na zgoraj podanem linku naslednja:
NEDOVOLJNO OTKUHAVA:
- Blokirni rele: --------- Namotaj, kvacilo, opruga, jezgra
- Termostat: ---------- Zamjeniti odgovarajuci termostat
- Programator: -------------------------------------Zamjeniti ga
matic123 Neznanec
Pridružen-a: Sob 05 Sep 2009 18:23 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 1:06 pm Naslov sporočila: pralni stroj wa 162 in napaka f4 |
Pozdravljeni.
Vem da je bilo na temo napake F4 že kar veliko povedanega pa vendar imam zelo čudno napako in sicer pralni stroj opere normalno do konca in ko zaključi pokaže napako F4. Naslednje pranje naredi do konca brez težav. Vodo pri izmetu preverjam in je topla oziroma vroča tako da grelec ni crknil. Pojavlja se mi tudi da po koncu pranja display utripa END še cca 1 minuto če je vse normalno. Začelo pa se mi je dogajati da tale END traja v nedogled in ne zaključi pranja. Lani sem menjal elektromotor, kad, amortizerje, vodno pumpo in semering tako da ga ne mislim še zavrči oziroma menjati ker je preveč vloženega truda in €. Ima kdo kako idejo oziroma predlog? Hvala vsem in lepo nedeljo.
Igor01 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Dve možnosti sta :
- senzor temperature vode se ne odziva kot bi moral in javlja temperaturo vode, ki je različna od referenčne
- v bobnu je bila prevelika količina vode, zato njena temperatura ne odgovarja referenčni
Vse napake F4x se nanašajo na trenutno vrednost temperature vode, ki odstopa od referenčne vrednosti. Razlog je povečini prevelika količina vode v bobnu.
Preveri presostat, izmetno črpalko in senzor temperature.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 6:08 pm Naslov sporočila: |
senzor temperature vode se ne odziva kot bi moral in javlja temperaturo vode, ki je različna od referenčne |
- se da kje videti, je kakšen servisni meni, koliko je temperatura vode v stroju ? Za WA 62135
Uptime: 503 dni
