hiterzajcek Član
Pridružen-a: Pon 14 Feb 2011 10:01 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.17 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: remote control |
torej imam eno vprašanje.
Rad bi izdelal več RF sprejemnikov( oddajnike bi kupil).
Sedaj me samo zanima kako narediti da bo samo en daljinec delal na en sprejemnik.
sprejemnike bi izdeloval po tem načrtu klik
načrt je pod receiver
oddajnike pa bi kupil ta klik
Hvala za odgovore. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ta daljinec ima nek protokol za pošiljanje kode in najprej preveri, če ustreza HT12D, če ta zna kodo dekodirati.
Sprejemno kodo HT12D nastaviš na čipu preko A0-A7 pinov. Poglej datasheet.
Vsak daljinec bo deloval na vse sprejemnike, če vsi uporabljajo isto oddajno/sprejemno frekvenco in obratno. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi zanima delovanje HT12. Tudi sam sem namreč ravno 14 dni nazaj sestavil koplet z HT12E in D. Zadeva teoretično deluje, praktično je pa bolj bogo.
Tista koda. ki jo omogočata oba čipa ne deluje ravno. Ne glede na to kako se nastavi naslov, sprejmnik vse sprejme. Pravtako ne dela 2 izhod iz nepojasnega vzroka. Domet pri meni je kakih 10 metrov.  |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:25 pm Naslov sporočila: |
Osnovni problem je radijska zveza in ne koder ali dekoder (bitna hitrost, anteni...daljinski zvonci menda uporabljajo enak par HT čipov). |
hiterzajcek Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
borber Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:53 pm Naslov sporočila:
torej če te prav zastopim. vsakemu sprejemniku dam drugačno kodo na A0-A7 pinih, in potem vsak daljinec uskladim z enim sprejemnikom. |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:49 pm Naslov sporočila: |
Prvo preveri, če je daljinec sploh uporaben za to kar hočeš. |
hiterzajcek Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:54 pm Naslov sporočila: |
zakaj nebi bil uporaben
rabim 4 gumbe. 2x vklop in 2x izklop |
hiterzajcek Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
datasheet |
Andrej64 Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
Torej rabiš 2 gumba oz. 2 "kanala". Z vsakim gumbov izhod namreč vklopiš in izklopiš. |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je ali je HT12D kompatibilen s 4 kanalnim oddajnikom, ki ima poseben sprejemnik.
Če pa misliš uporabiti samo ohišje in tipke oddajnika je to nekaj drugega. Verjetno se primerna ohišja in tipke dobijo ceneje. |
hiterzajcek Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:59 pm Naslov sporočila: |
ne uporabil bi cel daljinec. kako pa naj zvem če je kompatibilen??
Kaj pa ima kdo kak načrt za takšno zadevo??
saj zadosti bi bila dva izhoda ki bi ju izklaplal in vkljapljal posamezno z oddajnikom z dvema gumbama??
vendar če je en vklopljen ne morem drugega vklopit. |
davide Član
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.83 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
Želim si izdelati krmiljenje dveh porabnikov (preko relejev) z uporabo IR diode.
Veliko sem že prebiral o SIRC protokolu, in ne najdem na internetu kakšne enostavne kode napisane v c, je nekaj primerov ampak za začetnika v jeziku c so malenkost nerazumljivi ukazi. Mogoče kdo ve, kako se lotiti takšnega projekta, ni nujno ravno sirc protokol, mogoče kar poljubni pulzi, ki jih generiramo z ir diodo, ter jih na sprejemniku odčitamo in na podlagi tega vklopino ali izklopimo določen rele? |
davide Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo mogoče kakšno idejo, mogoče je kdaj že delal že kaj podobnega?
Torej zanima me samo detekcija ir signala, kako torej delati z interrupti mikrokontrolerja in kako prebrati vrednost 1 ali 0 na vhodu? |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
Digitalni IR senzor. Ostalo je odvisno od mikrokrmilnika in programa v katerem program pišeš. Več informacij, če želiš imeti boljši odgovor.
Lp |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 6:52 am Naslov sporočila: |
davide je napisal/a: |
če želiš rešitev z C8051F330 in Keil C ... ti lahko pomagam!
-Zadeva je rešena in sicer posname časovno dolžino impulzov (do 110 parov 0 in 1) (do 1us natančno)
-Lahko predvaja modulirano 38kHz
-lahko shrani do 4 komande
-lahko primerja 4 IR ukaze in "pove" kateri se (če se) ujema z shranjenimi štirimi IR ukazi
.. _________________ Lep pozdrav! |
