remote control
hiterzajcek
Pridružen-a: Pon 14 Feb 2011 10:01
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila: icon_question remote control Odgovori s citatom
torej imam eno vprašanje.
Rad bi izdelal več RF sprejemnikov( oddajnike bi kupil).
Sedaj me samo zanima kako narediti da bo samo en daljinec delal na en sprejemnik.
sprejemnike bi izdeloval po tem načrtu klik
načrt je pod receiver
oddajnike pa bi kupil ta klik
Hvala za odgovore.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta daljinec ima nek protokol za pošiljanje kode in najprej preveri, če ustreza HT12D, če ta zna kodo dekodirati.
Sprejemno kodo HT12D nastaviš na čipu preko A0-A7 pinov. Poglej datasheet.
Vsak daljinec bo deloval na vse sprejemnike, če vsi uporabljajo isto oddajno/sprejemno frekvenco in obratno.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi zanima delovanje HT12. Tudi sam sem namreč ravno 14 dni nazaj sestavil koplet z HT12E in D. Zadeva teoretično deluje, praktično je pa bolj bogo.
Tista koda. ki jo omogočata oba čipa ne deluje ravno. Ne glede na to kako se nastavi naslov, sprejmnik vse sprejme. Pravtako ne dela 2 izhod iz nepojasnega vzroka. Domet pri meni je kakih 10 metrov. Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovni problem je radijska zveza in ne koder ali dekoder (bitna hitrost, anteni...daljinski zvonci menda uporabljajo enak par HT čipov).
hiterzajcek
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:53 pm Naslov sporočila:
torej če te prav zastopim. vsakemu sprejemniku dam drugačno kodo na A0-A7 pinih, in potem vsak daljinec uskladim z enim sprejemnikom.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo preveri, če je daljinec sploh uporaben za to kar hočeš.
hiterzajcek
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj nebi bil uporaben
rabim 4 gumbe. 2x vklop in 2x izklop
hiterzajcek
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
datasheet
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej rabiš 2 gumba oz. 2 "kanala". Z vsakim gumbov izhod namreč vklopiš in izklopiš.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je ali je HT12D kompatibilen s 4 kanalnim oddajnikom, ki ima poseben sprejemnik.
Če pa misliš uporabiti samo ohišje in tipke oddajnika je to nekaj drugega. Verjetno se primerna ohišja in tipke dobijo ceneje.
hiterzajcek
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne uporabil bi cel daljinec. kako pa naj zvem če je kompatibilen??
Kaj pa ima kdo kak načrt za takšno zadevo??
saj zadosti bi bila dva izhoda ki bi ju izklaplal in vkljapljal posamezno z oddajnikom z dvema gumbama??
vendar če je en vklopljen ne morem drugega vklopit.
davide
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želim si izdelati krmiljenje dveh porabnikov (preko relejev) z uporabo IR diode.
Veliko sem že prebiral o SIRC protokolu, in ne najdem na internetu kakšne enostavne kode napisane v c, je nekaj primerov ampak za začetnika v jeziku c so malenkost nerazumljivi ukazi. Mogoče kdo ve, kako se lotiti takšnega projekta, ni nujno ravno sirc protokol, mogoče kar poljubni pulzi, ki jih generiramo z ir diodo, ter jih na sprejemniku odčitamo in na podlagi tega vklopino ali izklopimo določen rele?
davide
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče kakšno idejo, mogoče je kdaj že delal že kaj podobnega?
Torej zanima me samo detekcija ir signala, kako torej delati z interrupti mikrokontrolerja in kako prebrati vrednost 1 ali 0 na vhodu?
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni IR senzor. Ostalo je odvisno od mikrokrmilnika in programa v katerem program pišeš. Več informacij, če želiš imeti boljši odgovor.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2011 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
davide je napisal/a:
če želiš rešitev z C8051F330 in Keil C ... ti lahko pomagam!
-Zadeva je rešena in sicer posname časovno dolžino impulzov (do 110 parov 0 in 1) (do 1us natančno)
-Lahko predvaja modulirano 38kHz
-lahko shrani do 4 komande
-lahko primerja 4 IR ukaze in "pove" kateri se (če se) ujema z shranjenimi štirimi IR ukazi
Lep pozdrav!
