Enostaven 12v napajalnik
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:59 am    Naslov sporočila:  Enostaven 12v napajalnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Najprej naj povem, da sem pri elektroniki bolj ali manj neizkušen pri vsem kar začne vključevati izdelavo raznoraznih vezij, zato bi se temu, če se le da izognil.
Želel bi si izdelati enostaven 12V napajalnik, za napajanje raznoraznih žarnic ali motorčkov in podobnih enostavnih zadev, eventuelno tudi 12 V LED žarnic v stanovanju. Ne bi škodilo, če bi se dala regulirati napetost 0-12 V (kar pa bi najbrž za sabo potegnilo izdelavo vezja.
Trenutno imam na zalogi 300 VA trafo, ki ima na izhodu neobremenjen 13,8 V AC po priklopu gretza in kondenzatorja je napetost 18 V, kar je absolutno preveč. Je možno napajalnik uporabljati le z uporabo gretza in seveda varovalkami na primarju in sekundarju?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Enostaven 12v napajalnik Odgovori s citatom
...izdelati enostaven 12V napajalnik...
V tej temi je tale link(5A napajalnik).
Zakaj ne? Odvisno od tega, kaj na napajalnik "obesiš". Večina LED svetilk bi delovala tudi na usmerjeno, a neglajeno napetost;kolektorski motorčki tudi; navadne 12V žarnice pa tudi na izmenično. Koliko amperski pa je grec?
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50 Amperski grec je imam pa na zalogi še 10 ampreskega
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil takole: za sekundarno varovalko priključka za izmenično napetost 12V AC; grec 50A (10A-ski je premalo, če želiš izkoristiti polno moč transformatorja) - elektrolit(i), recimo, po 1000-2000uF za vsak amper enosmerne napetosti; regulator napetosti (pa dovolj velik hladilnik).
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri roki imam trenutno 1 kos 16V 2200 uF in 3 kose 50V 2200 uF. Kaj pa bi uporabil za regulator napetosti (katerega)?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50V elektroliti za grecom, 16V elko ne bo tam dolgo zdržal.
Kateri kondenzator ali kateri regulator?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam naslednje branje:
http://s53m.com/wp-content/uploads/2009/08/napajalniki.pdf
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri regulator.
Azrael hvala, odlično branje.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LT1083
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv regulator, torej gretz in ta regulator na hladilna rebra, zraven pa še nekaj kondenzatorjev in potenciometer, pa bi znalo nastati kaj uporabnega.
Našel sem še nekaj zanimivih zadev, bi bilo kaj od tega uporabno?
http://cgi.ebay.co.uk/Low-noise-High-Current-dual-power-supply-LT1083CP-kit-/220722396483?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3364147d43
http://cgi.ebay.co.uk/ULTRA-HIGH-Efficiency-DC-DC-power-supply-module-8A-/270702265079?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f071cc2f7
http://cgi.ebay.co.uk/HIGH-Efficiency-15A-POWERFUL-DC-DC-power-supply-module-/270712199592?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07b459a8
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi tvoj transformator imel dvojno sekundarno navitje, bi odgovarjal komplet s prvega linka (imel bi napetosti +/-). Če sekundar vežeš na oba vhoda, boš imel dva usmernika Wink .Ker gladilni kondenzatorji niso v kompletu, pomeri malo tvoje elkote, ali po velikosti ustrezajo navedenim na linku.
Za zadevo z drugega linka potrebuješ vsaj grec, vhodna napetost je enosmerna.
Zadeva s tretjega linka ima prav tako navedeno, da je vhodna napetost enosmerna - do 15V - pišeš, da imaš na elektrolitu 18V - torej mislim, da ne ustreza.
Ker navedeni trafo lahko da od sebe več kot 20A, ni bojazni, da se bo pregreval Wink .
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi pri drugem in tretjem linku uporabil le grec sem še zmeraj pod 15V, s tem, da potem ne bi imel gladilnih kondenzatorjev.
Ni mi pa jasno, kako bi taka zadeva dala od sebe do 8A toka, saj nima skorajda nobenih hladilnih reber.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem linku bolj na koncu je dober napajalnik.
LInk
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/lcd.html
Sam sem naredil par kosov in z IRF530 prenese 1,5A brez problema. Jasno s primernim hladilnikov.
Tudi z kakšnim IRF in rač. napajalnika bi delalo.
Matjaz
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si v elektroniki še bolj neizkušen, bi ti bil Darkotov usmernik, ki je bil objavljen v reviji elektronik št.3, 5, 6. prevelik zalogaj. Vseeno ti priporočam, da si prebereš revijo št.3, v kateri je Darko izredno strokovno in na razumljiv način opisal
osnove usmernikov. Ko boš seznanjen s to osnovo ti bo izdelava usmernika mnogo bližja.
Lep pozdrav
Slavko p
prof. Einstein
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:21
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.22
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je pri izdelavi napajalnika potrebno zagotoviti tudi hlajenje greatza?
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
