Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:59 am Naslov sporočila: Enostaven 12v napajalnik |
Pozdravljeni
Najprej naj povem, da sem pri elektroniki bolj ali manj neizkušen pri vsem kar začne vključevati izdelavo raznoraznih vezij, zato bi se temu, če se le da izognil.
Želel bi si izdelati enostaven 12V napajalnik, za napajanje raznoraznih žarnic ali motorčkov in podobnih enostavnih zadev, eventuelno tudi 12 V LED žarnic v stanovanju. Ne bi škodilo, če bi se dala regulirati napetost 0-12 V (kar pa bi najbrž za sabo potegnilo izdelavo vezja.
Trenutno imam na zalogi 300 VA trafo, ki ima na izhodu neobremenjen 13,8 V AC po priklopu gretza in kondenzatorja je napetost 18 V, kar je absolutno preveč. Je možno napajalnik uporabljati le z uporabo gretza in seveda varovalkami na primarju in sekundarju? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: Re: Enostaven 12v napajalnik |
...izdelati enostaven 12V napajalnik... |
V tej temi je tale link(5A napajalnik).
Zakaj ne? Odvisno od tega, kaj na napajalnik "obesiš". Večina LED svetilk bi delovala tudi na usmerjeno, a neglajeno napetost;kolektorski motorčki tudi; navadne 12V žarnice pa tudi na izmenično. Koliko amperski pa je grec? |
Deflektor Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 1:41 pm Naslov sporočila: |
50 Amperski grec je imam pa na zalogi še 10 ampreskega |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 2:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi naredil takole: za sekundarno varovalko priključka za izmenično napetost 12V AC; grec 50A (10A-ski je premalo, če želiš izkoristiti polno moč transformatorja) - elektrolit(i), recimo, po 1000-2000uF za vsak amper enosmerne napetosti; regulator napetosti (pa dovolj velik hladilnik). |
Deflektor Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Pri roki imam trenutno 1 kos 16V 2200 uF in 3 kose 50V 2200 uF. Kaj pa bi uporabil za regulator napetosti (katerega)? |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
50V elektroliti za grecom, 16V elko ne bo tam dolgo zdržal.
Kateri kondenzator ali kateri regulator? |
Azrael Član
Deflektor Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 4:49 pm Naslov sporočila: |
Kateri regulator.
Azrael hvala, odlično branje. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:39 pm Naslov sporočila: |
LT1083 |
Deflektor Član
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2011 3:00 pm Naslov sporočila: |
Če bi tvoj transformator imel dvojno sekundarno navitje, bi odgovarjal komplet s prvega linka (imel bi napetosti +/-). Če sekundar vežeš na oba vhoda, boš imel dva usmernika .Ker gladilni kondenzatorji niso v kompletu, pomeri malo tvoje elkote, ali po velikosti ustrezajo navedenim na linku.
Za zadevo z drugega linka potrebuješ vsaj grec, vhodna napetost je enosmerna.
Zadeva s tretjega linka ima prav tako navedeno, da je vhodna napetost enosmerna - do 15V - pišeš, da imaš na elektrolitu 18V - torej mislim, da ne ustreza.
Ker navedeni trafo lahko da od sebe več kot 20A, ni bojazni, da se bo pregreval . |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2011 4:09 pm Naslov sporočila: |
Če bi pri drugem in tretjem linku uporabil le grec sem še zmeraj pod 15V, s tem, da potem ne bi imel gladilnih kondenzatorjev.
Ni mi pa jasno, kako bi taka zadeva dala od sebe do 8A toka, saj nima skorajda nobenih hladilnih reber. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 02, 2011 5:00 pm Naslov sporočila: |
Na tem linku bolj na koncu je dober napajalnik.
LInk
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/lcd.html
Sam sem naredil par kosov in z IRF530 prenese 1,5A brez problema. Jasno s primernim hladilnikov.
Tudi z kakšnim IRF in rač. napajalnika bi delalo.
Matjaz |
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 02, 2011 5:27 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da si v elektroniki še bolj neizkušen, bi ti bil Darkotov usmernik, ki je bil objavljen v reviji elektronik št.3, 5, 6. prevelik zalogaj. Vseeno ti priporočam, da si prebereš revijo št.3, v kateri je Darko izredno strokovno in na razumljiv način opisal
osnove usmernikov. Ko boš seznanjen s to osnovo ti bo izdelava usmernika mnogo bližja.
Lep pozdrav
Slavko p |
prof. Einstein Član
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:21 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.22 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 1:12 am Naslov sporočila: |
Ali je pri izdelavi napajalnika potrebno zagotoviti tudi hlajenje greatza? |
Uptime: 498 dni
