Segrevanje senozorja GH-312
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:  Segrevanje senozorja GH-312 Odgovori s citatom
Sam senzor kompleta GH-312 pride po nekaj minutah delovanja v ready načinu kar topel. Napajam ga s stabiliziranimi 12V DC.
Je to normalno ali je kaj narobe?
 Velikost datoteke:  17.72 KB
 Pogledana:  2910 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo normalno. Mislim da ima gretje.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prosim bolje opišeš delovanje. Ker ravno o tem senzorju je tako malo podatkov, pa še pri nas ga ni možno dobiti.
Deluje na radioktivne izotope, ali na neke vrste prebijanje skozi zrak?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega senzorja ne poznam. Delal sem s TGS-813. Glede na to sem sklepal, da ima gretje.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidimi, da je podoben izgled, samo da je moj občutljiv na vse živo. Samo ni mi pa jasno zakaj javi alarm, če se ga dotaknem.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V soboto sem kupil IR senzor, kateri deluje na 3 x AAA baterije. Ker imam v rezervi 100 Ah accu, me to ne skrbi. Vseeno pa firmi, ki se začenja na O.... nekako zaupam.
IR senzor naj bi bil ogret. Kolikor toliko pametno ogrevanje in omenjene baterije mi ne gre skupaj!
Bom testiral in poročal.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož,
v datasheetu sigurno piše, kolikšna je poraba senzorja.
Če je (npr.) 100 mA pri 12V, je to 1,2W, ki se spremeni v toploto - in to je že opazna moč, da čutiš s prsti.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly imaš prav in poraba naj bi bila
0,8W tako, da verjetno to čutim.
Datasheet sem pa že iskal, vendar neuspešno. Moram ponovno poskusiti.
Gre se mi pa samo zaradi tega, da mi stvar ne bo zatajila, saj je to del končnega izdelka. Cena enega je pa
15€ in za ta denar nebi smel crkniti.
Je pa stvar zelo všečna praktično že skoraj izgotovljena zadeva. Vse kar potrebuje je napajanje in ob sporžitvi začne LED na njem utripati na izhod pa, da 5V. V bistvu lahko brez večjih težav vzpostaviš mrežo senzorjev in potem na primer izpisuješ v katerem prostoru se je sprožil alarm in na to odreagiraš npr. z avtomatskim gašenjem. Moj izdelek pa vsebuje samo en senzor in ob zaznavi sproži zvočni signal. Gre se mi predvsem, da ni to že en 1000 krat preverjen ojačevalnik, ampak je nekaj novega in v celoti od shem naprej moje delo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ob 22 ~
Vklopim in ne reagira. Ugasnem luč. Se vklopi! Prižgem luč. Ne reagira. Zdajle grem pa malo dlje.
Pri direktnem dostopu (kot ~ 0° reagira na 3m
Prihod s strani (cca 200° pa na 2,5m.
Še delovanje na 3 x AAA celice me zanima.
Danes vklop, ko bo konec delovanja poročam.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet imam tažave z omenjenjim senzorjem. Stvar se kar preveč greje. Poleg tega pa mi je denen prenehal delovati sedaj, ko ga najbolj potrebujem. Bil je samo priklopljen na napajanje in ko ga vklopim samo utripa led za alarm 5V pa ne da ven, greje se pa zelo, pa še nekaj je čudno prismrdelo iz njega. Upam, da ni kaj radioaktivnega.
Ugotovil sem, da je vir gretja očitno 7805 na senzorju. Napajalna napetost pa naj bi bila od 9V do 12V in jaz napajam z 12V, ker je tako konsturkcijsko najbolje. Kaj če bi iz nekega tankega aluminija izdelal hladilnik in ga prilepil nanj s polprevodno pasto?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedel sem še nekaj poizkusov in meritev. Poraba pri 12V je 218mA, kar je več kot 0,8W. Greje se tako lm7805 kot senzor. Sploh mi ni jasno zakaj sta odpovedala, pa ravno sedaj ko ju najbolj rabim. In potem sem zaradi neprevidnosti skuril še pic in po možnosti tudi LCD.
Ve kdo kaj bi bil lahko vzrok?
Ima kdo slučajno zadevo doma in jo je pripravljen posodit oziroma prodat? Imam nemreč naročen nov senzor iz kitajske vendar moram izdelek 15. oddati, ter upam in hkrati dvomim, da bo prišel do takrat.
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si uspel v enem dnevu pokuriti kar tri stvari, potem to ni vzrok, temveč storilec....
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
Meni tole nič ne pomaga. Sad Evil or Very Mad
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah no, hotel sem ti povedati, da si bil hudo nepazljiv. Skratka nisi bil pri stvari. Ko nekaj delaš se moraš temu bolj posvetit.
A zdaj kaj več pomaga ?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
Saj čip in display je bila posledica moje nepazljivosti. Ampak senzorja pa nisem nič narobe priklapljal. Samo vezje brez senzorja je bilo namreč dobro stestirano. Senzorja sem imel pa tudi nekajkrat priklopljena in zakaj sta kar naenkrat crknila mi pa ni jasno.
Uptime: 493 dni
