rusty82 Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 11:08 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15 Kraj: AJDOVŠČINA
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:27 am Naslov sporočila: pwm z ne 555 problem |
Pozdravljeni
imam problem z ne 555 oz. pwm.naredil sem vezije na protobordu,zadeva pa ne deluje.čip je ogromno greje.a kaj narobe če nisem dal pravih dijod?
5.76 KB |
6615 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Diode so popolnoma običajne, univerzalne. Kakšne pa si dal?
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
Sploh ni važno kakšne diode si dal. Vsekakor je napaka v vezju, ali skurjenem 555
_________________ Lep dan
Simon |
rusty82 Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:51 am Naslov sporočila: pwm z ne 555 problem |
1N4007DIODE
rusty82 Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:00 pm Naslov sporočila: pwm z ne 555 problem |
Hvala bom popoldan reševal zadevo, sedaj imam varstvo in mi ne pusti čaranja.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:22 pm Naslov sporočila: |
Ko pridem domov ti bom pripel mojo celotno dokumentacijo, ki sem jo naredil... Verjetno si kje kaj napacno povezal in tako unicil NE555.
Aljaž T. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Pripni sliko, mogoče se bo videlo, kaj bi bilo lahko narobe.
Zakuhani 555 je verjetno že opravil svoje, moraš pa prej odkriti napako, saj bi v nasprotnem zakuril še zamenjavo.
rusty82 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 8:27 am Naslov sporočila: pwm z ne 555 problem |
hvala vsem, včeraj sem rešil zadevo.
sadaj me zanima samo če bi lahko s tem krmilil motor 350w 18a 24v.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 8:55 am Naslov sporočila: |
Poglej datasheet od feta, a ne....? Drugače pa lahko, samo ti priporočam, da ga daš direktno na kar velik kos hladilnika, ker se bo fino grel...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:11 am Naslov sporočila: Re: pwm z ne 555 problem |
rusty82 je napisal/a: |
Fantje so se trudili da ti pomagajo. Se ti ne zdi da bi jim moral napisati kaj je bilo narobe.
Temu jaz rečem nehvaležnost (kljub zahvali) ali sebičnost!
Albert Einstein |
rusty82 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 3:30 pm Naslov sporočila: OPRAVIČILO |
fantje vsem se iskreno opravičujem?
Nisem vedno pred računalnikom mam 7mesečno hčerko.vezije pa sestavljam v 1km oddaljeni delavnici.zmotil sem se pri prerisovanju sheme.se enkrat hvala vsem za pomoč
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 3:45 pm Naslov sporočila: |
To!!!!
Pa prijetno ujčkanje in mirne noči ti želim!
Albert Einstein |
Sagaris Član
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
Naj si malo sposodim temo, da ne odpiram nove.
Naredil sem si astabilno vezje s TS555 (ST microelectronics), dodal sem še eno navadno diodi, da imam t_on 500ms, t_off pa 1500ms. Problem je, da imam na izhodu 2.0V, namesto okrog 2.8V oz. 2.9V.
V specifikacijah: http://www.farnell.com/datasheets/7819.pdf, stran 5/12, Vcc+3V piše Min V_OH=2.5V, tipično 2.9V.
Vezje napajam preko 3V gumbne baterije(ki ima nekje 2.9-3.0V), C=100uF, na izhodu je pa le ena LED.
Poizkusil sem z drugimi čipi, brez diode pa je isto okrog 2.0V
_________________ There is no stronger drug than reality! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 2:07 pm Naslov sporočila: |
Daj napajalno napetost iz drugega vira in sicer 5V pa izmeri napetost.
Lp Primož |
Sagaris Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 2:16 pm Naslov sporočila: |
Napetost na LED le malo zraste?!
To mi je čudno...
Poizkusil sem z LMC555(CMOS), TS555(CMOS) in NE555(navaden) in le na zadnjem dela kot bi moralo(več Vcc, več napetosti na izhodu)
Če pa na NE555 priklopim baterijo pa potem LED slabše sveti, ker ima NE višji Vcc_min
