pwm z ne 555 problem
rusty82
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 11:08
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:27 am    Naslov sporočila:  pwm z ne 555 problem Odgovori s citatom
Pozdravljeni
imam problem z ne 555 oz. pwm.naredil sem vezije na protobordu,zadeva pa ne deluje.čip je ogromno greje.a kaj narobe če nisem dal pravih dijod?
 Velikost datoteke:  5.76 KB
 Pogledana:  6613 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode so popolnoma običajne, univerzalne. Kakšne pa si dal?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ni važno kakšne diode si dal. Vsekakor je napaka v vezju, ali skurjenem 555
Lep dan
Simon
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:  pwm z ne 555 problem Odgovori s citatom
1N4007DIODE
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:  pwm z ne 555 problem Odgovori s citatom
Hvala bom popoldan reševal zadevo, sedaj imam varstvo in mi ne pusti čaranja.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pridem domov ti bom pripel mojo celotno dokumentacijo, ki sem jo naredil... Verjetno si kje kaj napacno povezal in tako unicil NE555.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
Pripni sliko, mogoče se bo videlo, kaj bi bilo lahko narobe.
Zakuhani 555 je verjetno že opravil svoje, moraš pa prej odkriti napako, saj bi v nasprotnem zakuril še zamenjavo.
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 8:27 am    Naslov sporočila:  pwm z ne 555 problem Odgovori s citatom
hvala vsem, včeraj sem rešil zadevo.
sadaj me zanima samo če bi lahko s tem krmilil motor 350w 18a 24v.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej datasheet od feta, a ne....? Drugače pa lahko, samo ti priporočam, da ga daš direktno na kar velik kos hladilnika, ker se bo fino grel...
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:11 am    Naslov sporočila:  Re: pwm z ne 555 problem Odgovori s citatom
rusty82 je napisal/a:
Fantje so se trudili da ti pomagajo. Se ti ne zdi da bi jim moral napisati kaj je bilo narobe.
Temu jaz rečem nehvaležnost (kljub zahvali) ali sebičnost! Whistle
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 3:30 pm    Naslov sporočila:  OPRAVIČILO Odgovori s citatom
fantje vsem se iskreno opravičujem?
Nisem vedno pred računalnikom mam 7mesečno hčerko.vezije pa sestavljam v 1km oddaljeni delavnici.zmotil sem se pri prerisovanju sheme.se enkrat hvala vsem za pomoč
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To!!!!
Pa prijetno ujčkanje in mirne noči ti želim!
Sagaris
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj si malo sposodim temo, da ne odpiram nove.
Naredil sem si astabilno vezje s TS555 (ST microelectronics), dodal sem še eno navadno diodi, da imam t_on 500ms, t_off pa 1500ms. Problem je, da imam na izhodu 2.0V, namesto okrog 2.8V oz. 2.9V.
V specifikacijah: http://www.farnell.com/datasheets/7819.pdf, stran 5/12, Vcc+3V piše Min V_OH=2.5V, tipično 2.9V.
Vezje napajam preko 3V gumbne baterije(ki ima nekje 2.9-3.0V), C=100uF, na izhodu je pa le ena LED.
Poizkusil sem z drugimi čipi, brez diode pa je isto okrog 2.0V Neutral
There is no stronger drug than reality!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj napajalno napetost iz drugega vira in sicer 5V pa izmeri napetost.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na LED le malo zraste?!
To mi je čudno...
Poizkusil sem z LMC555(CMOS), TS555(CMOS) in NE555(navaden) in le na zadnjem dela kot bi moralo(več Vcc, več napetosti na izhodu)
Če pa na NE555 priklopim baterijo pa potem LED slabše sveti, ker ima NE višji Vcc_min
Uptime: 499 dni
