TDA7293 opozorilo
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam da se strogo držiš navodil iz datasheeta in uporabiš ustrezne predupore in tista dva kondenzatorja na vhodih TDA ki sta 10u
Sicer pa, priloži natančno shemo kako si zvezal, da bomo sploh vedeli za kaj se gre, ker sedaj bolj ugibamo, ane. Ko bomo videli shemo, bomo vedeli kaj je narobe.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na datashetu, ki ga imam sam vidim, da je potrebno pin potegnit le nadol. Za logično 1 poskrbi sam TDA. Na način, ki sem ga navedel preprečiš nastanek izenačevalnih tokov, ki bi morebiti nastopili zaradi različnih napetosti. Tokovi so lahko že pri majhnih napetostih zelo veliki. Nisem zasledil, če si uporabil zaporedno vezane upore. V datashetu. ki ga imam je naveden 10k za MUTE ter 22k za STBY
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy je napisal/a:
Tudi na to sem pomislil, vendar po datasheetu vhodi v TDA niso zaključeni, vsaj ne z upori. Moj pic pa mislim da se štarta vedno z nizkimi izhodi.
No, saj dokler krmilnik (v tvojem primeru MCU) deluje pravilno, bo na vhodu vedno nekaj (najbrz se izhod nikoli ne postavi v visokoimpedancno stanje med normalnim obratovanjem ?). Ker je za unicenje lahko dovolj relativno majhna motnja, se mi ne zdi tako zelo neverjetno, da recimo motnja ob izklopu napajanja ob pokvarjenem pinu PICa, ki je sel na vhod TDAja (in ga je drzal v dolocenem stanju, dokler je se deloval) ne bi mogla biti kriva za tezave (pok, ki si ga omenil). Ponovni vklop je samo se dokoncno unicil ze defektno komponento.
Si imel priklop Mute in Stdby narejen kot je narisano v datasheetu ali sta bila prikljucena neposredno na PIC brez cesarkoli vmes ?
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Hmmm. Vezano je tako: masa pica na maso st-by (pin1) na celotno maso sistema (torej ojačevalnika). Izhodi pica direktno na vhode tda. To je vse. Za to pa ja ne rabiš celotne sheme? Bom pa verjetno res dal drugič v serijo upore, ampak kondenzatorji (saj upori tudi) so tam samo za delay. Jaz jih v vezje ne bom vključil, samo upore.
Iggy
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Torej nobenih uporov med pic in tda. Menda ni potrebno. Ampak je pa mogoče zelo pametno, da bi jih vključil v vezje, to se že nekaj cajta strinjam. Smile Zakaj tako mislim? Zaradi previdnosti, objektivnih razlogov v datasheetu nisem našel... Kje pa piše, da je potrebno pin potegnit le navzdol?! Nisem nikjer videl. Shocked Povej stran in datasheet.
Iggy
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
iggy je napisal/a:
Tako je:
-st-by in mute sta on: ojačevalnik mora preživet vklop/izklop napajanja.
-st-by in mute sta off: ojačevalnik mora preživet vklop/izklop napajanja, "plop" iz zvočnikov
-st-by off in mute on ojačevalnik mora preživet vklop/izklop napajanja, brez "plop"
-st-by on in mute off -> KABOOOM?! ojačevalnik ne preživi vklop/izklop napajanja
Ja sej se strinjam. MCU je verjetno škripnil, kdaj, kako ne vem. Zakaj pa se je potem tda sesul, mi pa ni jasno. Ali je možno, da je proizvajalec pozabil vgraditi override funkcijo v st-by pin?! Ker meni pa se zdi skoraj absurdno, da bi na to pozabili...
Iggy
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem le načt. Koliko sem razbral z njega, stikalo preklaplja le proti masi.
Datashet v prilogi. V vsakem primeru pa bi moral dati upore.
tda7293v.pdf
 Ime datoteke:  tda7293v.pdf
 Velikost datoteke:  342.09 KB
 Downloadano:  13 krat
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
To pa ni res. Stikalo preklaplja med neko napetostjo Vst-by, Vmute in maso. Prehitro si pogledal shemo. Ravno to, da so to vhodi in jim ti diktiraš napetost, mi je narekovalo naj se znebim uporov.
Iggy
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma res, kdo ti je kriv, da pocnes taksne stvari ob tej uri.
Ob tej uri lahko pocnes 3. stvari:
1. Spis
2. Pijes
3. Sexas
Bos vedel za drugic Wink
Lep dan
Simon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SimonS
Smile
@iggy
Upori in kondenzatorji so res za delay, ampak ne samo zato. Upori in kondenzatorji so RC člen ki požrejo motnje, upori pa še napetostne razlike.
In pa, shema je še kako pomembna, lahko ti razložiš kako je vse skupaj enostavno ... kabooom je rezultat enostavnosti. Kaj pa signal ground ?
Pri ojačevalnikih take sorte je včasih že hudo narobe če je vezica za povratno vezavo ali pa masi narobe speljana ... parazitne upornosti vezja Exclamation
Očitno je narobe direkten priklop pinov brez uporov. Jaz brez uporov ne bi priklopil, pa če je še tako kompatibilno, prav tako bi uporabil kondenzatorje, točno tako kot v data sheetu, krmilil pa bi z open collector, čeprav bo pic tudi v redu, najbrž.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se lotevam podobnega projekta, zato bom kar tukaj vprašal. Ojačevalnik bom izdelal z TDA7294. Prilagam link do data sheeta. Malo sem se ustrašil, da nebi še meni kaj zagorelo. Zanima me, čemu služita SW1 in SW2? PCB layout je na strani 4, shema pa na strani 1. SW1 je na liniji za Stand-By, SW2 pa za Mute.
It's electric!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti kondenzatorji in upori so ocitno izbrani tako, da odrezejo vse nad zacetkom slisnega podrocja (RC = 100 ms in 220 ms) kar najbrz tudi sovpada z motnjami v vezju, saj je namenjeno za audio ojacevanje). Jaz ne bi izpuscal kondenzatorjev, tako kot je reber napisal.
Domenius: to bosta tipki - saj sta narisani na shemi.
Offtopic: za gledanje datasheetov online je meni precej bolj vsec www.datasheetcatalog.com , pri katerem se PDF ne prikaze le v delu strani, ampak v samostojnem oknu (bistveno vecja vidna povrsina). Je pa res, da je tezje linkati na njihove datasheete (zahteva malo rocne telovadbe, ne mores samo copy&paste linka).
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
@SimonS
Smile
@iggy
Ne, ni res, ne moreš rečt, da je bil KABOOM zaradi enostavnosti. Ti lahko vežeš st-by_gnd tudi 10V pod V+, pa če preklapljaš med to napetostjo in V+ bo še vedno delovalo, če bo le napetost med V- in (V+)-10V manjša od 90V, tako po datasheetu stran 2. Naj bosta masi še tako narobe speljani, bosta morala biti hudo narobe speljani, da bosta vnašali napako 1,5V. Garantiram, da nista, v tem slučaju bo prej ojačevalnik crknil ali zaosciliral kot bi to zmotilo logične funkcije. Bolj kot razmišljam, bolj se nagibam, da pri proizvajalcu niso predvideli tega slučaja. Sicer je celotna shema praktično kopija te na strani 9. Dodaj še 5Vreg, ki se napaja z +25V, ostalo pa piše v postih in boš dobil praktično celotno shemo. Če pa prav vztrajaš pa ti lahko pošljem layout, ampak ne vem, kaj boš imel od tega. Sicer pa je tako: max tok, ki ga bo celoten pic dobil je nekako 2V/50ohm=40mA. Realno se verjetno zgodi, da se na vhodu tda pojavi relativno "trd" napetostni vir pod temi pogoji krmiljenja in sesuvanju napajalne napetosti, ne zgodi pa se to pod drugimi kombinacijami. Vsaj vse kaže na to. Ne vem točno, se mi pa je zdelo pametno, da opozorim na kašnem forumu. Upore torej bom dodal, za vsak slučaj, v najslabšem primeru si bom pic-a prišparal. Ampak kondenzatorje pa majke mi, da jih ne bom dodal, ker res niso potrebni.
Iggy
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
1. Spis
2. Pijes
3. Sexas
To bom vzel kot šalo.
Iggy
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, čudno se mi zdi, da je potem malo bolj na desno spet priključek za npr. krmiljenje z MCU-jem.
It's electric!
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
