qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Kje pa so te črte?
Povsod? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Seveda...po celem reliefu... tako kot da bi imel prevelik pomik.... Relief je bil velikosti 140x170 mm, rezkar pa 2mm ballnose. Kakšen pomik imate vi in pa seveda, kakšen rezkar uporabljate za finiširanje?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
Za test porezkaj nekaj kvadratkov velikosti recimo 15x15mm 1mm v globino z 2mm ballnose in vsak kvadratek z drugačnim prestopom rezkarja. Recimo 0'05, 0'10, 0'15 in 0'25. |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
Zgleda bo treba res tako nardit, ja...sam če tako pogledam, če vzameš takšen prestop, npr.0,05mm.... to ti ja relief 200x300mm rezka cel dan in noč?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:42 am Naslov sporočila: |
Aljoš
Napiši kakšne parametre rezkanja imaš nastavljene za finishing
Stepover ?
Hitrost rezkanja?
Hitrost spuščanja rezkarja.
Zdi se mi tudi pomembno kakšen les uporabljaš. Mehek les ne velja ker cefra in ga ne odreže gladko.(moje izkušnje)
Izdelek je potrebno tudi malo ročno obdelati.
Ali jerzkar oster? Mi je en stari maček na tem področju svetoval, da ima en rezkar največ za 1m2 obdelane površine. potem pa na brušenje ali v smeti.
Sicer so tudi moji rezkarji že bogi in pričakujem nove. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:24 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje sem delal v smrekov les (cefra, ni OK) in sicer z 2mm ballnose rezkarjem, pomik pa sem imel 0,15mm... Pa vseeno nisem zadovoljen...
Kakšne rezkarje uporabljaš ti za finiširanje? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
Rezkar in rezkar je lahko zelo velika razlika, ker imaš rezkarje kateri samo
zgledajo kot rezkarji in rezkarje, kateri dejansko so to kar plačaš.
LP, Dejan _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
napetost Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
Sam zaenkrat uporabljam rezkarje iz CTC po 2€ kos.
Z step over pa ne vem ali sem imel nastavljeno 0.14 ali 0.16 večino pa uporabljam 2mm ball. Šropam in izrezujem pa z 6mm.
Kakšne nastavitve pa imaš za hitrost? _________________ lp
aljoš Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: |
Hitrost imam ponavadi nastavljeno na 50mm/s, upam da je to ok? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 6:09 pm Naslov sporočila: |
Kje kopujete reskarje za les plastiko in Al?Prosim na zasebno sporočilo,če se tu ne sme z celimi imeni imenovat firme.Hvala!
Lp Milan _________________ Lep pozdrav, Milan |
qwertzui Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Čez vikend smo mal frezali pa testirali rezkarje.
Rezkar: 6mm
Materjal: 10mm alu
Globina :1,5mm
Feed rate: 20mm/s
Plunge rate: 6mm/s
24k rpm
na koncu pa mach3 na 200 %
Ka to hojdi
Potem pa še desetinko dol pobrat in je komad gladek. Slik pa nimam.
Bom pa v kratkem naredil kakšno.
Nazadnje urejal/a qwertzui Pon Mar 07, 2011 10:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda pa manjka fi rezkarja.
Ker z 2mm dvomim da si šel 1,5mm globoko pri 1200mm/min oz. 2400 ko je bil mach na 200%
qwertzui Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
evole  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:00 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Lp Milan |
Zakaj pa ne, saj ne gre za reklamo. Gre za to, kje dobiti dobre rezkarje po zmerni (?) ceni, kaj ne? _________________ Lp, Jaka |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 8:58 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pravkar naročil 2kosa R0,5 in 2kosa R1 oboje ballnose pri CTC tools... Bom videl, kako se bosta obnašala na češnjevem lesu....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Uptime: 9 dni
