Outlook Express 6 problemi.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:  Outlook Express 6 problemi. Odgovori s citatom
Na svojem računalniku imam instaliran W2K in Outlook Express 6. Ta mi dela še kar problemov. Pri oddaji mailov mi večkrat javi, da ima probleme s serverjem na siolu ter da mail ni bil poslan. Prejemnik kljub opozorilu mail dobi, Outlook Express pa oddajanje maila ponavlja dokler ne izbrišem oddajnega sporočila. Ima kdo izkušnje s tako napako? Hvala za pomoč.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
miko 555
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš naložen Service Pack 1 za outlook express 6 ?
miko 555
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imaš polno "sent items" mapo. pošta se ne more vanjo vpisati in ostane v outboxu.
stusk
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 19:29
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: Tržišče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da niste uporabnik SiOL interneta morate pri Strežniku za odhodno pošto / Outgoing mail server vnesti strežnik vašega ponudnika interneta. Lahko pa tudi označite možnost Strežnik zahteva preverjanje gesla /
My server requires authentication. Omogočila se vam možnost Nastavitve / Setting katero kliknite. V oknu, ki se vam odpre označite Uporabi enake nastavitve, kot jih ima strežnik za prihajajočo pošto. / Use the same settings as my incoming mail server. S klikom na Vredu / OK nastavitve shranite.
V tretjem, četrtem in petem zavihku pa najdete napredne nastavitve, ki so večinoma že avtomatično nastavljene in jih ni potrebno spreminjati.
To zna dostikrat nagajat, če ni pravilno nastavljeno.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ponovno nastavil pa poročam, čez par dni.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi, poglej če imaš velikost sent items folderja nad 2Gb.
Agar
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi S56RGA, a poglej velikosti vseh map, vsaj preventivno.
V kolikor presežeš 2GB, se začnejo dogajati čudne stvari tudi brez palčka Smuka, vključno z izgubo mejlov....
Če redno brišeš mejle to ne pomeni, da je filetek.dbx majhen, saj ga šele s "compact folder" pospraviš na pravo mero.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se dogaja podobno.
Imam namreč maile iz več strežnikov. Pri določenih, če je mail velike velikosti, med pošiljanjem zgubi povezavo s strežnikom in pošiljanje se prekine. V kolikor je to bilo skoraj pri koncu ga prejemnik dobi, drugače ne. Seveda OE pošiljanje ponavlja dokler ne pošlje.
Take maile potem pošljem preko drugega strežnika kjer očitno lahko traja pošiljanje dlje kot pri drugih.
Je pa pogojeno z hitrostjo pošiljanja. Ker imam UMTS mi pošlje mail velike kapacitete tudi pri strežnikih, ki običajno prekinejo proces, če je povezava močna in je upload hitrejši.
Enkrat se mi je celo zgodilo, da je OE pošiljal en mail čez celo noč in je prejemnik imel zjutraj nekaj 100 mailov iste vsebine.
Čase neaktivne povezave s strežniki pa imam določene na maksimum.
Ne vem, mogoče bi se kje še kaj dalo spremeniti, da tega ne bi delalo vendar nisem v tem preveč vešč in niti nisem našel kaj bi še lahko spremenil.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da prijemnika zaspamaš z n+1 enakimi maili, OE pa ti sporoča, da mail ni bil poslan, je lahko vzrok tudi antivirusni program.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko obrazložiš kako?
Imam AVG in pri preverjanju mailov mi preverja samo prejete maile.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, sem pozabil pripeti povezavo:
Klik!
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56RGA je napisal/a:
Sent items folder je imel 640Mb. Povečal sem na >2Gb in izgleda da bo šlo. Bom poročal, hvala vsem.
EDIT: Je slabše kot prej !
Nazadnje urejal/a rudiP Pet Mar 11, 2011 2:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
S56RGA
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem malo nerodno napisal.
sent_items.dbx file mora imedi manj od 2GB. Pravzaprav vsi .dbx fajli morajo imeti manj.
Agar
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Ko dbx datoteka doseže cca 2GB, se začnejo dogajati čudne stvari.
Za rešitev je treba pobrisati konkretno število email-ov, ter v Outlooku sprožiti Compact folder ukaz, da se datoteka dejansko zmanjša.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mi gre pa res na jetra, da ne morem pošiljati sporočil s priponko. Napaka je v Avastu. Izklopil sem ga in sedaj lahko pošiljam priponke. Ima kdo rešitev za tak problem ? Hvala.
Stran 1 od 3
