milan_milan Član
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: ohm meter |
pregledujem forum in nikjer ne zasledim home made ohm metra na LCD ali se bolje na LED-ice. Nasel sem vse mogoce stvari od VU-metra, LC-metra, A,V- metra. No da malo bolje razlozim lahko je sicer tudi prikaz na ekran, ampak ce se seveda le da bi bilo bolje na LED-ice. Ubistvu se sprasujem ce bi se dalo recimo na shemi iz tega linka http://www.electroniq.net/audio/lm3915-level-bargraph.html zamenjati zvocnik z spremenljjivim uporom? Ce imate kaksne predloge pa magari samo hinte za google search bi bilo zelo dobrodoslo.
Lep pozdrav |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 3:09 pm Naslov sporočila: Re: ohm meter |
milan_milan je napisal/a: |
...zamenjati zvocnik z spremenljjivim uporom?... |
Hm. Poglej si malo datasheete navedenega čipa. Glede sheme z linka: se mi zdi , da če namesto ojačevalca in zvočnika pritisneš napetost na uporovni delilnik R1/R2, bo zadeva nekaj kazala. Kaj bo kazala, pa je čisto druga zgodba. Namesto LM3915, ki ima logaritemski prikaz, bi raje uporabil LM 3914, ki ima linearen prikaz. Če bi R2 zamenjal s potenciometrom, bi spet "nekaj kazalo". Kako bi zadevo umerjal, pa je drugo vprašanje. Bi rad upornosti meril ali primerjal? |
milan_milan Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
samo meril
lep pozdrav |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 7:15 am Naslov sporočila: |
Glede na samo enostavnost principa merjenja upornosti, je do približno uporabne izvedbe ohmmetra kar trnova pot. Sploh še, če bi rad upornost meril v večjem obsegu. Ali pa skrajnosti, kot so zelo male ali zelo velike upornosti.
Nisi nič povedal, kakšen obseg upornosti bi rad meril, kakšno točnost pričakuješ od njega, kaj bi pravzaprav rad meril.... Vseeno pa mislim, da kake variante s 3914 /3915 lahko kar odmisliš.
Pravzaprav, kaj pa manjka tistemu ohmmetru v univerzalcu? Pa magari tistemu za 5€ ali manj.. Če moreš neko škatlo iz predala vzet da boš pomeril upor, je vseeno, če ven vzameš univerzalca. |
milan_milan Član
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
sem ugotovil da nebo šlo tako zlahka zato sem zadevo opustil. Hvala za odgovore.
Lep pozdrav |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Pametna odločitev. Za projekt si rajši izberi kaj bolj unikatnega, kajti z ohmmetri ne boš mogel konkurirati Kitajcem-ne po ceni, ne po kakovosti. Žal ali na srečo. _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
Azrael Član
Uptime: 499 dni
