ohm meter
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:  ohm meter Odgovori s citatom
pregledujem forum in nikjer ne zasledim home made ohm metra na LCD ali se bolje na LED-ice. Nasel sem vse mogoce stvari od VU-metra, LC-metra, A,V- metra. No da malo bolje razlozim lahko je sicer tudi prikaz na ekran, ampak ce se seveda le da bi bilo bolje na LED-ice. Ubistvu se sprasujem ce bi se dalo recimo na shemi iz tega linka http://www.electroniq.net/audio/lm3915-level-bargraph.html zamenjati zvocnik z spremenljjivim uporom? Ce imate kaksne predloge pa magari samo hinte za google search bi bilo zelo dobrodoslo.
Lep pozdrav
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:  Re: ohm meter Odgovori s citatom
milan_milan je napisal/a:
...zamenjati zvocnik z spremenljjivim uporom?...
Hm. Poglej si malo datasheete navedenega čipa. Glede sheme z linka: se mi zdi Wink , da če namesto ojačevalca in zvočnika pritisneš napetost na uporovni delilnik R1/R2, bo zadeva nekaj kazala. Kaj bo kazala, pa je čisto druga zgodba. Namesto LM3915, ki ima logaritemski prikaz, bi raje uporabil LM 3914, ki ima linearen prikaz. Če bi R2 zamenjal s potenciometrom, bi spet "nekaj kazalo". Kako bi zadevo umerjal, pa je drugo vprašanje. Bi rad upornosti meril ali primerjal?
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo meril
lep pozdrav
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na samo enostavnost principa merjenja upornosti, je do približno uporabne izvedbe ohmmetra kar trnova pot. Sploh še, če bi rad upornost meril v večjem obsegu. Ali pa skrajnosti, kot so zelo male ali zelo velike upornosti.
Nisi nič povedal, kakšen obseg upornosti bi rad meril, kakšno točnost pričakuješ od njega, kaj bi pravzaprav rad meril.... Vseeno pa mislim, da kake variante s 3914 /3915 lahko kar odmisliš.
Pravzaprav, kaj pa manjka tistemu ohmmetru v univerzalcu? Pa magari tistemu za 5€ ali manj.. Če moreš neko škatlo iz predala vzet da boš pomeril upor, je vseeno, če ven vzameš univerzalca.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem ugotovil da nebo šlo tako zlahka zato sem zadevo opustil. Hvala za odgovore.
Lep pozdrav
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametna odločitev. Za projekt si rajši izberi kaj bolj unikatnega, kajti z ohmmetri ne boš mogel konkurirati Kitajcem-ne po ceni, ne po kakovosti. Žal ali na srečo.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad nekaj zelo enostavnega, si oglej:
http://benryves.com/journal/3632205
Ni pa samo ohmmeter.
Uptime: 499 dni
