ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: Zaklenjen atmega8 |
Malo se programiral in ne vem kje sem naredil napako ampak sem kar tri mega8 zaklenil.Če mi kdo pomaga odklenit ker tu pa nisem vešč in če bi kdo res dal dobra navodila mogoče bi mi uspelo. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 8:41 pm Naslov sporočila: |
Še dobro, da pečem PICe. Tam ni tovrstnih težav.
Še vedno pa mi ni jasno, zakaj si ne naredite en vmesnik, ki se ga natakne na čip od zgoraj.
In, ja, uganili ste.
Na tistem vmesniku bi bil en Atmega8, ki bi bil sprogramiran tako, da bi odklenil tistega reveža pod sabo.
Program ne bi smel biti preveč zahteven, razen, če C ne omogoča izvajanje časovno občutljivih korakov, kakršne pa povsem natančno omogoča zbirnik.
Če mi napišete potrebne zahteve, napišem program v zbirniku. Za PICa, seveda . Da odklene Atmela . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Najprej je treba razčistiti kaj pomeni - "zaklenjen" avr. AVR-je je možno programirati serijsko ali paralelno. V večini se uporablja serijski programator. V koliko se pri fuse bitih vključi zunanji oscilator programiranje z serijskim programatrojem ni več možno. Z serijskim programatorjem je mikrokontroler v tem primeru še vedno možno programirat, če se clock dovede na OSC pin.
V koliko pa se izključi reset pin oz se izkluči serijsko programiranje je edina rešitev paralelni programator. Neko vezje, ki bi ga nataknil na čip v samem vezju ne pride v poštev, pini morajo biti prosti. V uporabi je en cel port za data linije + osem ali devet kontrolnih linij + 12V na reset. Čip lahko programiraš le, če ni v vezju. Nekoč sem spisal en tak program ter naredil vezje. fuse reset _________________ lp
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
Še dobro, da pečem PICe. Tam ni tovrstnih težav |
Tudi pic zna biiti za nekatere programatorje nočna mora, če se izključi reset.  _________________ lp
ervinja Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:09 pm Naslov sporočila: |
Kot malo prebiram sem zasledil ,da gre tudi AVR ISP (STK200)samo ni pa nikjer kakšnih dobrih navodil.Tale programator imam.
http://www.avr.4mg.com/photo2.html |
