Germilanov CNC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem obljubil: tukaj so slike. Več sledi v kratkem.
Servo kontrolerji so UHU, Volkovih nisem končal, tako da težko komentiram.
Na mizi pa je pravkar MPG (manual puls generator), ki je trenutno v delu.
Komunikacija preko Pokeys55. Več o tem pa prihodnjič.
To pa so še začetki Pred 9 meseci je bilo samo risanje!
Mašinca iz profila.
 Velikost datoteke:  742.34 KB
 Pogledana:  46 krat
Rezkanje MPG-ja. Globina rezkanja 10mm, rezkar d6mm/4rezni, hitrost 2000mm/min. material obdelovanca Koterm.
 Velikost datoteke:  880.04 KB
 Pogledana:  36 krat
Mašinca iz profila, malce bližje.
 Velikost datoteke:  764.73 KB
 Pogledana:  33 krat
Iz drugega zornega kota
 Velikost datoteke:  827.67 KB
 Pogledana:  17 krat
Rezkanje faze 5mm
 Velikost datoteke:  784.14 KB
 Pogledana:  17 krat
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odsesovanje si moraš še zrihtat Wink
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:56 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ja, saj odsesavanje že imam, a je zaenkrat še ročno. Brick wall
Pripenjam pa nekaj slikic MPG-ja, ki sem ga "končal" šele pred 1/2 ure.
"Končal" pomeni zrezkal. Sledi pa še programiranje MACH-a. zadeva deluje v navezi POKEY-sa, preko katerega bo komunicirala z MACH-om.
 Velikost datoteke:  648.75 KB
 Pogledana:  46 krat
Pa še iz drugega zornega kota.
 Velikost datoteke:  945.38 KB
 Pogledana:  49 krat
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2011 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveš še kaj o špindel motorju in kako ga krmiliš?
EDIT:
Še vedno brez odgovora, pa tako radoveden Smile
Lahko prosim poveš kaj o motorju?
Enofazen, trofazen, min. in max. obrati, krmiljenje s frekvenčnikom ali kako drugače, kW, vreteno ER20 ali katero drugo?
Kaj moramo paziti pri tem?
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
d'oh! Oprosti, spregledal sem objavo.
Na teh slikah je še enofazni motor 2860 min-1 / 750W.
Sedaj pa imam 250W 3 faznega in frekvenčni regulator.
Ženem pa ga na max. 7000 min-1.
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pa so moje nove stvaritve:
3D relief bika
 Velikost datoteke:  4.12 MB
 Pogledana:  26 krat
Dvobarvni grb Nk Maribor.
 Velikost datoteke:  740.65 KB
 Pogledana:  24 krat
Klop v cerkvi v Ožbaltu.
 Velikost datoteke:  65.6 KB
 Pogledana:  15 krat
Rezkanje križa na cerkveno klop.
 Velikost datoteke:  1.69 MB
Utor klopi Ožbalt.rar
Utor klopi Ožbalt video
 Ime datoteke:  Utor klopi Ožbalt.rar
 Velikost datoteke:  14.28 MB
 Downloadano:  37 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo čestitke,
Si komplet klop ti graviral, nekam velika se mi zdi za tvojo mašinco?
Kakšne parametre si imel za graviranje konja?
Si pleksi med graviranjem mazal oziroma hladil, da ni postal po gravuri mat?
Sama vprašanja so me.
Janez1322@gmail.com
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, klopi niso moje delo, jaz sem delal na klopi le gravuro. Glede parametrov graviranja bika (ni konj) 10.000vrtljajev, rezkar z okroglo glavo d3mm. pomiki pa od 1000 do 3500 mm/min (sem testiral z različnimi pomiki, kar je razvidno tudi iz slike). Pleksi med graviranjem vedno hladim z emulzijo cca 2-3% (HYSOL).
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Germil kako imaš izdelano lovljenje hladilne tekočine?
Je dovolj tisti "pleksi" visok 100 do 150 okrog obdelovalne površine?
Pa še en patent mi prodaj - dvobarvna osvetlitev pleksija - lepo.
Dobri, kvalitetni izdelki, se lahko brez skrbi podpišeš. Applause
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stane,pleksi steklo debelejši in rezkaš .Spodaj zvrtaš nekaj luknje za led diode.
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pa je nov model dvobarvnega prikazovalnika. Ta ima senzor gibanja in solarno celico za napajanje.
 Velikost datoteke:  722.58 KB
 Pogledana:  35 krat
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor gibanja ali deluje na spremembo svetlobe?
drugače pa lepo narejeno!
Lep pozdrav!
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
