germil Član
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14 Prispevkov: 194 Aktiv.: 0.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
Kot sem obljubil: tukaj so slike. Več sledi v kratkem.
Servo kontrolerji so UHU, Volkovih nisem končal, tako da težko komentiram.
Na mizi pa je pravkar MPG (manual puls generator), ki je trenutno v delu.
Komunikacija preko Pokeys55. Več o tem pa prihodnjič.
To pa so še začetki Pred 9 meseci je bilo samo risanje!
742.34 KB |
46 krat |
Rezkanje MPG-ja. Globina rezkanja 10mm, rezkar d6mm/4rezni, hitrost 2000mm/min. material obdelovanca Koterm. |
880.04 KB |
36 krat |
Mašinca iz profila, malce bližje. |
764.73 KB |
33 krat |
827.67 KB |
17 krat |
784.14 KB |
17 krat |
_________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein) |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Odsesovanje si moraš še zrihtat
germil Član
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Apr 19, 2011 12:56 pm Naslov sporočila: |
Poveš še kaj o špindel motorju in kako ga krmiliš?
EDIT:
Še vedno brez odgovora, pa tako radoveden
Lahko prosim poveš kaj o motorju?
Enofazen, trofazen, min. in max. obrati, krmiljenje s frekvenčnikom ali kako drugače, kW, vreteno ER20 ali katero drugo?
Kaj moramo paziti pri tem?
germil Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Oprosti, spregledal sem objavo.
Na teh slikah je še enofazni motor 2860 min-1 / 750W.
Sedaj pa imam 250W 3 faznega in frekvenčni regulator.
Ženem pa ga na max. 7000 min-1.
germil Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
Tukaj pa so moje nove stvaritve:
4.12 MB |
26 krat |
Dvobarvni grb Nk Maribor. |
740.65 KB |
24 krat |
65.6 KB |
15 krat |
Rezkanje križa na cerkveno klop. |
1.69 MB |
8 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Utor klopi Ožbalt.rar |
14.28 MB |
Downloadano: |
37 krat |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 5:15 pm Naslov sporočila: |
Lepo čestitke,
Si komplet klop ti graviral, nekam velika se mi zdi za tvojo mašinco?
Kakšne parametre si imel za graviranje konja?
Si pleksi med graviranjem mazal oziroma hladil, da ni postal po gravuri mat?
Sama vprašanja so me.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
germil Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 7:21 am Naslov sporočila: |
Ne, klopi niso moje delo, jaz sem delal na klopi le gravuro. Glede parametrov graviranja bika (ni konj) 10.000vrtljajev, rezkar z okroglo glavo d3mm. pomiki pa od 1000 do 3500 mm/min (sem testiral z različnimi pomiki, kar je razvidno tudi iz slike). Pleksi med graviranjem vedno hladim z emulzijo cca 2-3% (HYSOL).
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Germil kako imaš izdelano lovljenje hladilne tekočine?
Je dovolj tisti "pleksi" visok 100 do 150 okrog obdelovalne površine?
Pa še en patent mi prodaj - dvobarvna osvetlitev pleksija - lepo.
Dobri, kvalitetni izdelki, se lahko brez skrbi podpišeš.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Stane,pleksi steklo debelejši in rezkaš .Spodaj zvrtaš nekaj luknje za led diode.
germil Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Tukaj pa je nov model dvobarvnega prikazovalnika. Ta ima senzor gibanja in solarno celico za napajanje.
722.58 KB |
35 krat |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
PIR senzor gibanja ali deluje na spremembo svetlobe?
drugače pa lepo narejeno!
_________________ Lep pozdrav! |
Uptime: 9 dni
