LPC17xx in SD kartica
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:  LPC17xx in SD kartica Odgovori s citatom
Neper
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je nekaj časa mikrokontroler resetiral ob vstavitvi kartice (sicer LPC2000). Sem dal en LC filter na napajanje in deluje. Je delovalo že tudi zgolj z 100u C. Če je to vzrok tudi pri tebi, poglej ustrezne registre v mikrokrmilniku, da vidiš, če je prišlo do brown-out reseta.
Predvidevam, da imaš specifikacije za SD kartico in ne za SDHC - specifikacije za slednjo moraš namreč plačat (se mi zdi). Tako da preveri, da imaš res SD kartico - sam sem zgubil dva dneva zaradi te napake. Sem delal po postopku za inicializacijo SD kartice in SDHC seveda ni "šlivila 5%". Čeprav na CMD0 mislim da se še vedno prav odzove.
V prilogi je pa moja koda za SD kartice. V sd.c so funkcije, ki jih uporabljam za komuniciranje z SD kartico, v spiinit.c pa tiste, ki jih uporabljajo funkcije iz sd.c in skrbijo za delovanje SPI vmesnika.
Upam da kaj pomaga.
SDkoda.rar
 Ime datoteke:  SDkoda.rar
 Velikost datoteke:  4.79 KB
 Downloadano:  10 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem sem imel pa tudi sam. Vendar je čudežno izginil - še vedno ne vem kako in zakaj. Po resetu ali vklopu se mi kartica ni zinicializirala. Če sem jo v vezje vstavil kasneje pa je vse lepo delalo. Sem pa opazil, da mi LPC ob vklopu ali resetu na SPI pinih začne nekaj pošiljati. Nič konkretnega, le nekaj urinih ciklov vrže gor. Sumim, da je kartico to zmedlo. Čeprav čez CMD0 je prišlo tudi po tem. Le ven iz idle stanja ni šla. In vse to le po resetu ali če je kartica bila že v napravi ob vklopu.
Ampak kot rečeno, problem je čudežno izginil.
Če slučajno ugotoviš vzrok, bi te lepo prosil, če ga sporočiš semle gor. Bom lažje spal. Very Happy
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LC filter - L=10uH C=100u
Pa si preveril, če je res BOR?
 Velikost datoteke:  4.54 KB
 Pogledana:  2521 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 6 dni
