pravi expansion connector in shema... kako je prav?
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:  pravi expansion connector in shema... kako je prav? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam expansion connector in shematski prikaz le tega a ne vem, kako je ta orientiran. Si lahko pomagam s kako zarezo ali kako? In še slika.
expansion connector levo in shematski prikaz desno. Kateri pin je kateri?
 Velikost datoteke:  63.56 KB
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je isto orientiran kot na sliki. Poglej še na vezje, pin1 je ponavadi kvadratne oblike.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je OK - tako kot je narisano je pravilno, drugače je pin 1 označen na plastiki z poščico.
LP, Peter
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Bo držalo. Če je zareza spodaj, je številka 1 spodaj skrajno levo.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se imenujejo pravilno ti konektorji (za farnell rabim)?
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nanoelektronika ima pod SPEEDY konektorji...
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim nobene ploščice, se pravi se moram orientirati po zarezi in če se orientiram po zarezi je tako kot na sliki, če sem prav razumel Smile
Hvala vsem Smile
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je samo en trikotnik, ki je viden od strani konektorja na eni izmed daljših stranic. Vendar moraš fino pogledat, ker ni reliefen.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Res je trikotnik je tam in označuje pin 1. Hvala!
Uptime: 493 dni
