71GA Član
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: pravi expansion connector in shema... kako je prav? |
Lep pozdrav!
Imam expansion connector in shematski prikaz le tega a ne vem, kako je ta orientiran. Si lahko pomagam s kako zarezo ali kako? In še slika.
expansion connector levo in shematski prikaz desno. Kateri pin je kateri? |
63.56 KB |
5 krat |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:45 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je isto orientiran kot na sliki. Poglej še na vezje, pin1 je ponavadi kvadratne oblike.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
Slika je OK - tako kot je narisano je pravilno, drugače je pin 1 označen na plastiki z poščico.
LP, Peter
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:50 pm Naslov sporočila: |
jvolk je napisal/a: |
Verjetno je isto orientiran kot na sliki. Poglej še na vezje, pin1 je ponavadi kvadratne oblike. |
Bo držalo. Če je zareza spodaj, je številka 1 spodaj skrajno levo.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: |
Kako se imenujejo pravilno ti konektorji (za farnell rabim)?
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Nanoelektronika ima pod SPEEDY konektorji...
71GA Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
Ne vidim nobene ploščice, se pravi se moram orientirati po zarezi in če se orientiram po zarezi je tako kot na sliki, če sem prav razumel
Hvala vsem
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
Običajno je samo en trikotnik, ki je viden od strani konektorja na eni izmed daljših stranic. Vendar moraš fino pogledat, ker ni reliefen.
71GA Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 8:02 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Običajno je samo en trikotnik, ki je viden od strani konektorja na eni izmed daljših stranic. Vendar moraš fino pogledat, ker ni reliefen. |
Res je trikotnik je tam in označuje pin 1. Hvala!
