71GA Član
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.00 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:49 pm Naslov sporočila: ATOLLIC True studio? Kako narediti svojega? |
Živijo. Sem bil zadnjič na arm seminarju navdušen nad eclipse IDE in ATOLLIC studiom, toda nekateri nimamo dovolj budgeta, da bi si ATTOLIC studio privoščili, poleg tega pa le ta nima podpore za Linux. Ker sam vse želim početi v Linux Ubuntu, sem se začel zanimati, kako lahko na Ubuntu 10.10 skupaj spravim vsaj nekaj podobnega ATOLLIC true studiu.
Iz spleta sem snel eclipse IDE +(CDT), ki je zastonj in ARM GCC podporo za razvojno verigo Sourcery G++ Lite. Ko sem po tutorialu, katerega najdete tukaj naredil vse naštete korake, sem naletel na napako in 2 warninga, ki sta ista. Spodaj prilagam screenshot in poročilo o napakah/warningih.
Warning:
(description)
Koda: |
Error launching external scanner info generator (arm-none-eabi-gcc -E -P -v -dD /home/ziga/Dropbox/diploma/86x_linux/IDE_eclipse/eclipse_projects/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c) |
(resource) - to je ime mojega projekta
(location)
(type)
Napaka:
(description)
Koda: |
make: *** [c_program.o] Error 127 |
(resource)
(type)
217.09 KB |
31 krat |
71GA Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
No takole, da še nalepim poročilo iz konzole:
Koda: |
**** Build of configuration Release for project lpc3141_test ****
make all
Building file: ../c_program.c
Invoking: ARM Sourcery Linux GCC C Compiler
/bin/sh: arm-none-eabi-gcc: not found
arm-none-eabi-gcc -O0 -Wall -Wa,-adhlns="c_program.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"c_program.d" -MT"c_program.d" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -o"c_program.o" "../c_program.c"
Izgleda, kot da eclipse ne najde oroodij v bin mapi... Ima kdo kako idejo?
71GA Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 11:26 pm Naslov sporočila: |
Zgornjo napako sem očitno poštimal a imam sedaj drug problem. Ko kliknem na build project, mi javi 2 napaki.
Koda: |
cannot find startup.o
make: *** [test_balau.elf] Error 1 |
Startup.s imam vključen v projekt a ga očitno ne skompila, pa ne vem kako bi to popravil. Očitno je tu neka napaka v zvezi z make filom.
71GA Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 8:50 pm Naslov sporočila: |
71GA je napisal/a: |
Koda: |
Startup.s imam vključen v projekt a ga očitno ne skompila, pa ne vem kako bi to popravil. Očitno je tu neka napaka v zvezi z make filom. |
Zadevo sem rešil oziroma se je rešila kar sama. Toda pojavi se nova napaka:
Koda: |
No rule to make target `LPC3141_timer.elf', needed by `all'.
Napaka je pomojem tesno povezana z Makefilom, katerega za svoj mikrokontroler imam a je le ta napisan za operacijski sistem Windows, jaz pa potrebujem obliko za Linux. Kako lahko Makefile prevedem? ali mi lahko kdo priporoči kako literaturo za to?
Hvala!
290.69 KB |
10 krat |
71GA Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mi je uspelo... Ko sem includal makefile in v Eclipsu kliknil gumb compile mi izpiše naslednje, napak ne javlja a ne najdem executable programa.
Koda: |
**** Build of configuration Default for project LPC3141_timer_makefile ****
make all
Building lpc support package source -> /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/source
make[1]: Entering directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/source'
creating ea3131 board support package library
arm-none-eabi-ar -r /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/lib/liblpcarm926ej-sgnu.a lpc_api.o lpc_arm922t_cp15_driver.o lpc_bmp.o lpc_colors.o lpc_fat16.o lpc_fat16_private.o lpc_fonts.o lpc_heap.o lpc_helvr10.o lpc_lbecc.o lpc_lcd_params.o lpc_line_parser.o lpc_nandflash_params.o lpc_rom8x16.o lpc_rom8x8.o lpc_string.o lpc_swim.o lpc_swim_font.o lpc_swim_image.o lpc_wave.o lpc_winfreesystem14x16.o lpc_x5x7.o lpc_x6x13.o
make[1]: Leaving directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/source'
done
Building lpc313x chip support package source -> /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/source
make[1]: Entering directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/source'
creating lpc313x Chip support package library
arm-none-eabi-ar -r /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/lib/liblpc313xgnu.a lpc313x_adc10b_driver.o lpc313x_cgu_default.o lpc313x_cgu_driver.o lpc313x_crc_driver.o lpc313x_dma_driver.o lpc313x_evt_driver.o lpc313x_i2c_driver.o lpc313x_i2s_clock_driver.o lpc313x_i2s_driver.o lpc313x_intc_driver.o lpc313x_ipint_driver.o lpc313x_mci_driver.o lpc313x_mstr_i2c_driver.o lpc313x_nand_driver.o lpc313x_pwm_driver.o lpc313x_spi_driver.o lpc313x_timer_driver.o lpc313x_uart_driver.o lpc313x_usbdcd.o lpc313x_wdt_driver.o lpc3152_codec_driver.o lpc315x_otp_driver.o lpc315x_psu_driver.o lpc315x_rtc_driver.o lpc31xx_vmem_driver.o lpc313x_vectors.o
make[1]: Leaving directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/source'
done
Building ea3131 board support package source -> /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/source
make[1]: Entering directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/source'
arm-none-eabi-ar -r /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/lib/libea3131gnu.a ea3131_board.o ea3131_lcd.o ea3131_mci.o ea3131_spinor.o libnosys_gnu.o lpc313x_debug.o lpc313x_pca9532_driver.o uda1380_codec_driver.o
make[1]: Leaving directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/source'
done
Toda Binarne datoteke ne najdem, niti ne najdem objektnih datotek... Kako je to čudno. No v glavnem v konzoli mi je tale makefile naredil binarno datoteko in sem jo lahko naložil na mikrokontroler, kjer PREVERJENO dela a v Eclipsu mi tega noče storiti.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
Nekje se mi zdi da sem vitel za STM32 tutorial step by step. Verjetno bo kar tole: www.fun-tech.se/stm32/index.php
Zanima pa me ali se razen USBja še kako drugače lahko poveže STM32 discoverji kit(pač preko USBja je vmesni člen emulatorja, dostopati bi moral pa direkt), ker tudi jaz sem imel podobne želje z IDE Eclips-om. Tudi meni ne dišijo drage omitve.
aly Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 8:44 am Naslov sporočila: |
Programiraš ga lahko ali z "vgrajenim" programatorjem na discovery kitu ali preko zunanjega SWD ali JTAG (rabiš svoj zunanji programator) ali pa preko serial porta in bootloaderja v čipu.
71GA Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 9:10 am Naslov sporočila: |
Mi je že skoraj ratalo usposobiti Eclipse za ARM9 Tudi en timer example mi že skompila a nisem doma da bi poiskusil naložiti na ploščico. Ko bom stestiral na ploščici pa povem zagotovo.
Uptime: 6 dni
