ATOLLIC True studio? Kako narediti svojega?
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:49 pm    Naslov sporočila:  ATOLLIC True studio? Kako narediti svojega? Odgovori s citatom
Živijo. Sem bil zadnjič na arm seminarju navdušen nad eclipse IDE in ATOLLIC studiom, toda nekateri nimamo dovolj budgeta, da bi si ATTOLIC studio privoščili, poleg tega pa le ta nima podpore za Linux. Ker sam vse želim početi v Linux Ubuntu, sem se začel zanimati, kako lahko na Ubuntu 10.10 skupaj spravim vsaj nekaj podobnega ATOLLIC true studiu.
Iz spleta sem snel eclipse IDE +(CDT), ki je zastonj in ARM GCC podporo za razvojno verigo Sourcery G++ Lite. Ko sem po tutorialu, katerega najdete tukaj naredil vse naštete korake, sem naletel na napako in 2 warninga, ki sta ista. Spodaj prilagam screenshot in poročilo o napakah/warningih.
Warning:
(description)
Koda:
Error launching external scanner info generator (arm-none-eabi-gcc -E -P -v -dD /home/ziga/Dropbox/diploma/86x_linux/IDE_eclipse/eclipse_projects/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)
(resource) - to je ime mojega projekta
Koda:
lpc3141_test
(location)
Koda:
Unknown
(type)
Koda:
C/C++ Problem
Napaka:
(description)
Koda:
make: *** [c_program.o] Error 127
(resource)
Koda:
lpc3141_test
(type)
Koda:
C/C++ Problem
Screenshot o napaki.
 Velikost datoteke:  217.09 KB
 Pogledana:  31 krat
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takole, da še nalepim poročilo iz konzole:
Koda:
**** Build of configuration Release for project lpc3141_test ****
make all
Building file: ../c_program.c
Invoking: ARM Sourcery Linux GCC C Compiler
/bin/sh: arm-none-eabi-gcc: not found
arm-none-eabi-gcc -O0 -Wall -Wa,-adhlns="c_program.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"c_program.d" -MT"c_program.d" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -o"c_program.o" "../c_program.c"
Izgleda, kot da eclipse ne najde oroodij v bin mapi... Ima kdo kako idejo?
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornjo napako sem očitno poštimal a imam sedaj drug problem. Ko kliknem na build project, mi javi 2 napaki.
Koda:
cannot find startup.o
make: *** [test_balau.elf] Error 1
Startup.s imam vključen v projekt a ga očitno ne skompila, pa ne vem kako bi to popravil. Očitno je tu neka napaka v zvezi z make filom.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
71GA je napisal/a:
Koda:
Zadevo sem rešil oziroma se je rešila kar sama. Toda pojavi se nova napaka:
Koda:
No rule to make target `LPC3141_timer.elf', needed by `all'.
Napaka je pomojem tesno povezana z Makefilom, katerega za svoj mikrokontroler imam a je le ta napisan za operacijski sistem Windows, jaz pa potrebujem obliko za Linux. Kako lahko Makefile prevedem? ali mi lahko kdo priporoči kako literaturo za to?
Hvala!
 Velikost datoteke:  290.69 KB
 Pogledana:  10 krat
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi je uspelo... Ko sem includal makefile in v Eclipsu kliknil gumb compile mi izpiše naslednje, napak ne javlja a ne najdem executable programa.
Koda:
**** Build of configuration Default for project LPC3141_timer_makefile ****
make all
Building lpc support package source -> /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/source
make[1]: Entering directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/source'
creating ea3131 board support package library
arm-none-eabi-ar -r /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/lib/liblpcarm926ej-sgnu.a lpc_api.o lpc_arm922t_cp15_driver.o lpc_bmp.o lpc_colors.o lpc_fat16.o lpc_fat16_private.o lpc_fonts.o lpc_heap.o lpc_helvr10.o lpc_lbecc.o lpc_lcd_params.o lpc_line_parser.o lpc_nandflash_params.o lpc_rom8x16.o lpc_rom8x8.o lpc_string.o lpc_swim.o lpc_swim_font.o lpc_swim_image.o lpc_wave.o lpc_winfreesystem14x16.o lpc_x5x7.o lpc_x6x13.o
make[1]: Leaving directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/lpc/source'
done
Building lpc313x chip support package source -> /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/source
make[1]: Entering directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/source'
creating lpc313x Chip support package library
arm-none-eabi-ar -r /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/lib/liblpc313xgnu.a lpc313x_adc10b_driver.o lpc313x_cgu_default.o lpc313x_cgu_driver.o lpc313x_crc_driver.o lpc313x_dma_driver.o lpc313x_evt_driver.o lpc313x_i2c_driver.o lpc313x_i2s_clock_driver.o lpc313x_i2s_driver.o lpc313x_intc_driver.o lpc313x_ipint_driver.o lpc313x_mci_driver.o lpc313x_mstr_i2c_driver.o lpc313x_nand_driver.o lpc313x_pwm_driver.o lpc313x_spi_driver.o lpc313x_timer_driver.o lpc313x_uart_driver.o lpc313x_usbdcd.o lpc313x_wdt_driver.o lpc3152_codec_driver.o lpc315x_otp_driver.o lpc315x_psu_driver.o lpc315x_rtc_driver.o lpc31xx_vmem_driver.o  lpc313x_vectors.o
make[1]: Leaving directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/source'
done
Building ea3131 board support package source -> /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/source
make[1]: Entering directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/source'
arm-none-eabi-ar -r /home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/lib/libea3131gnu.a ea3131_board.o ea3131_lcd.o ea3131_mci.o ea3131_spinor.o libnosys_gnu.o lpc313x_debug.o lpc313x_pca9532_driver.o uda1380_codec_driver.o
make[1]: Leaving directory `/home/ziga/Dropbox/diploma/CDL_v005/csps/lpc313x/bsps/ea3131/source'
done
Toda Binarne datoteke ne najdem, niti ne najdem objektnih datotek... Smile Kako je to čudno. No v glavnem v konzoli mi je tale makefile naredil binarno datoteko in sem jo lahko naložil na mikrokontroler, kjer PREVERJENO dela a v Eclipsu mi tega noče storiti.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje se mi zdi da sem vitel za STM32 tutorial step by step. Verjetno bo kar tole: www.fun-tech.se/stm32/index.php
Zanima pa me ali se razen USBja še kako drugače lahko poveže STM32 discoverji kit(pač preko USBja je vmesni člen emulatorja, dostopati bi moral pa direkt), ker tudi jaz sem imel podobne želje z IDE Eclips-om. Tudi meni ne dišijo drage omitve.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiraš ga lahko ali z "vgrajenim" programatorjem na discovery kitu ali preko zunanjega SWD ali JTAG (rabiš svoj zunanji programator) ali pa preko serial porta in bootloaderja v čipu.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je že skoraj ratalo usposobiti Eclipse za ARM9 Smile Tudi en timer example mi že skompila a nisem doma da bi poiskusil naložiti na ploščico. Ko bom stestiral na ploščici pa povem zagotovo.
Uptime: 6 dni
