ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem
IKO
Pridružen-a: Sob 19 Mar 2011 19:34
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Begunje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:  ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem Odgovori s citatom
Doma imam izdelano tiskanino za 24 zaporedno vezanimi ledicami. Uporabil bom 3mm ledice s karakteristiko: velikost: 3 mm
svetilnost:
10.000 mcd
vidni kot: 25°
barva: bela
nazivna napetost: 3.1 V
najvišja napetost: 3.4 V
nazivni tok: 20 mA
Zanima me kako bi naredil napajanje za tako veliko število zaporedno vezanih ledic in baterijskim napajanjem? Verjetno bi uporabil 9V baterijo. Potreboval bi verjetno tokovni stabilizator. Kako bi čimbolj izkoristil baterijo? Jo maksimalno izrabil?
Prosim za predloge, skice, sheme, namige,...
Hvala vnaprej.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:  Re: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem Odgovori s citatom
IKO je napisal/a:
Doma imam izdelano tiskanino za 24 zaporedno .......
Prosim, če ne popraviš kraja bivanja !
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:  Re: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem Odgovori s citatom
IKO je napisal/a:
S t. i. "kurcšlusom" jo iztrošiš do kraja. d'oh!
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:  Re: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem Odgovori s citatom
IKO je napisal/a:
svetilnost:
Hvala vnaprej.
Živijo,
Tema je sicer prežvečena in veliko boš našel o LED tudi na tem forumu. Predvsem MarE69 je velik opisal o doma izdelanih LED svetilkah za kolesarjenje.
Res je, tokovni generator je najboljša rešitev za zagotavljanje konstantne svetilnosti LED. 24 ledic, vezanih serijsko, zahteva sicer kar nekje 80-90V enosmerne napetosti. Potreboval boš step-up pretvornik, ki naredi tako visoko enosmerno napetost, da steče potreben tok. Za to obstajajo namenska vezja.
Mogoče je smiselno razdeliti LEDice v 4 veje po 6 LED in za vsako vejo svoj uporabiti svoj tokovni vir? Nekatera vezja, npr. LT3476, so namenjena prav istočasnemu napajanju več vej z LED diodami.
Najboljši izkoristek boš vsekakor dosegel z nekim stikalnim napajalnikom. Običajno je njihov izkoristek pri pretvorbi vsaj 85%.
Pomagalo bi tudi, če bi opisal nivo svojega znanja na področju elektronike (tvoja prva objava na forumu). Veliko je namreč namenskih vezij za napajanje LED, a če si mogoče začetnik, ti npr. QFN16 ohišje ne bo preveč všeč.
Vprašanje "Kako bi čimbolj izkoristil baterijo? Jo maksimalno izrabil?":
Tako, da energije ne mečeš proč, recimo z linearnim tokovnim generatorjem. Prava stvar za dober izkoristek je torej stikalni tokovni generator. V povezavi z "izkoristil" sicer razumem pomen "izrabil", ni pa to iz tehničnega besednjaka. Ne glede na vrsto baterije pa je bo potrebno vgraditi vezje, ki prepreči pregloboko praznjenje le-te, ker je posledica lahko uničenje.
LP Primož.
@ BraneZ in sraka:
A je treba takoj iskati dlako v jajcu? Z vašima odgovoroma razen razkrivanja svoje zajedljivosti in nabijanja števila prispevkov nista prispevala nič koristnega.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PrimozL
Preberi še enkrat prvi post.
Si našel podatek o viru napajanja ?
Če nisi, preberi še enkrat.
Potem pa se ne oglašaj s pripombami o zajedljivosti ... saj veš - kakšno vprašanje, takšen odgovor !
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
9 V baterija je preibka za tako breme !
Če izračunaš moč vseh ledik (P):
3.2 V po lediki * 20mA * 24 ledik = 1.536 W
Tok (I), ki bi tekel iz baterije (U=9 V), brez upoštevanja izgub v pretvorniku bi znašal:
I = P / U
I = 0.170 mA
Če rečemo, da gre samo 15 % za izgube (uporabimo res kvaliteten pretvornik), tok znaša 200 mA.
9 V baterijo pa se ne priporoča prazniti kaj več kot z največ 10 mA. Poraba bi bila tako 20 x prevelika in baterija bi omagala prej kot v eni uri.
Uptime: 501 dni
