semzzzz Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.72 Kraj: Sp. Besnica
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: Prepustnost linije |
Mene pa zanima, če obstaja kakšen program za merjenje prepustnosti telefonske linije od centrale do hiše.
Zanima me, ker sedaj Amis ponuja trojček z 10Mb internetom in jim ne verjamem, da mi linija to omogoča. To pa zato, ker sem imel na začetku 4Mb internet, TV in telefon, pa mi je povezavo vedno ven metal. Sedaj imam 2Mb internet, TV in telefon pa dela v redu. Včasih malo TV šteka. Sem pri Amisu.
Hvala lepa
LP Uroš
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:45 pm Naslov sporočila: |
www.speedtest.net
Pokaze malenkost manj
_________________ LP Robert |
semzzzz Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
speed test mi pokaže hitrost interneta, ki ga imam naročenega. Mene pa zanima kakšna je maksimalna hitrost linije (en par paric) od centrale do moje hiše.
LP Uroš
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
To dvomim, da lahko ti sam izmeriš. Se bo kar treba zanesti na Amis v tem primeru.
robert Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:45 pm Naslov sporočila: |
semzzzz je napisal/a: |
LP Uroš |
Potem pa bo treba poklicati tehnicno pomoc ISP-ja (Amis) in upati, da dobis prijaznega tehnika, ki ti bo menjal profil in povedal maximalno mozno hitrost tvoje linije
Vecanje hitrosti zmanjsuje kvaliteto signala (padejo SNR-ji) kar pri internetu ni toliko opazno se kako pa se vidi pri IP-TVju.
Morda pa lahko sam pregledas interno instalacijo - vsak spoj je lahko vzrok za kockanje. Najprimernejsi kabel je UTP in sicer direkt od priklopa v hiso pa direkt v modem
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Hitrost sinhronizacije vidiš na upravljalni strani modema - to ti približno pove, kolikšen prenos je možen (s trenutno xDSL tehnologijo tvojega modema).
LP!
semzzzz Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
Ali misliš tole:
Downstream Line Rate 5696 kbps
Upstream Line Rate 576 kbps
Se pravi, da bi po teh podatkih teoretično lahko imel približno 5Mb internet +TV+telefon. Ali je to hitrost povezave, ki jo zmore linija od centale do mene?
Imam pa modem od Iskratela Sinope568+ Home Gateway.
LP Uroš
robert Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
LP Uroš |
Ja - lepo bi bilo
Samo od skupne sinhronizacije modema odstej hitrost, ki jo porabi TV. Ta vzame cca. 3M.
Povprasaj na Amis, ce ti ponudijo dinamicno hitrost - to pomeni, da ko imas vkljuceno TV "zapira" internet. Se pravi, ko je ugasnjena TV ti bo vleklo 5M, ko pa bos gledal TV pa cca. 2M.
chaos Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:04 am Naslov sporočila: |
Vsaj pri Siolovem Trio 10M je to tako - torej 10M celoten prenos, ki se deli med internet, telefon in televizijo. Sem ravno pred kratkim narocil, pa (vsaj pri meni) dela super.
LP!
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:17 am Naslov sporočila: |
LP! |
Enako je pri amisu. Sem jih klical, ker sem opazil zavajajoče reklame o 10Mbit internetu. Seveda, ko sem jih malo pritisnil, so povedali, da je interneta kolikor pač ostane od 10M linije.
V glavnem, njihova reklama je zelo zavajajoča.
Hotel sem pa imeti samo telefon in internet 10M brez tv-ja, to pa sploh ni mogoče
chaos Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:26 am Naslov sporočila: |
Hm, pri Siolu se mi zdi, da je dovolj jasno napisano, da je 10M skupna pasovna sirina, pa tudi po telefonu so mi to sami povedali. Sicer pa vec kot 10M preko ADSL sploh ne gre pricakovati, ker je to ze na meji zmogljivosti. Ze to dela samo, ce si dovolj blizu centrale in ni prevec motenj na liniji.
LP!
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:20 pm Naslov sporočila: |
Banner, ki se vrti na osnovni strani amisa.
Jaz to razumem, da je možno do 10M internet. Nikjer ne piše, da moraš odšteti TV in telefon. To bi držalo, če bi lahko vzel SAMO internet, ampak tega ne omogočajo. Torej je za moje pojme reklama zavajajoča.
64.17 KB |
0 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:26 pm Naslov sporočila: |
Saj je dva ali tri MB tudi do deset.
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:41 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Saj je dva ali tri MB tudi do deset.  |
Potem najboljše da napišejo do 1Gbps, saj je tudi 7Mbps spada v množico do 1Gbps.
semzzzz Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:24 pm Naslov sporočila: |
Hotel sem pa imeti samo telefon in internet 10M brez tv-ja, to pa sploh ni mogoče  |
Včas, ko sem jest šel k njim so še imeli možnost posameznih paketov. Si lahko naročil vsak paket posebej. Zdej pa te možnosti nimajo več.
Sem danes dobil ponudbo iz Amisa, pri kateri je pri paketu trojka 10M, dinamična hitrost interneta do 10Mb/768Kbps.
Bom gotovo vzel ta paket in bom videl kako se obnese.
LP Uroš
Uptime: 10 dni
