Prepustnost linije
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:  Prepustnost linije Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če obstaja kakšen program za merjenje prepustnosti telefonske linije od centrale do hiše.
Zanima me, ker sedaj Amis ponuja trojček z 10Mb internetom in jim ne verjamem, da mi linija to omogoča. To pa zato, ker sem imel na začetku 4Mb internet, TV in telefon, pa mi je povezavo vedno ven metal. Sedaj imam 2Mb internet, TV in telefon pa dela v redu. Včasih malo TV šteka. Sem pri Amisu.
Hvala lepa
LP Uroš
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.speedtest.net
Pokaze malenkost manj Wink
LP Robert
semzzzz
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
speed test mi pokaže hitrost interneta, ki ga imam naročenega. Mene pa zanima kakšna je maksimalna hitrost linije (en par paric) od centrale do moje hiše.
LP Uroš
Luka666
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To dvomim, da lahko ti sam izmeriš. Se bo kar treba zanesti na Amis v tem primeru.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
semzzzz je napisal/a:
LP Uroš
Potem pa bo treba poklicati tehnicno pomoc ISP-ja (Amis) in upati, da dobis prijaznega tehnika, ki ti bo menjal profil in povedal maximalno mozno hitrost tvoje linije Wink
Vecanje hitrosti zmanjsuje kvaliteto signala (padejo SNR-ji) kar pri internetu ni toliko opazno se kako pa se vidi pri IP-TVju.
Morda pa lahko sam pregledas interno instalacijo - vsak spoj je lahko vzrok za kockanje. Najprimernejsi kabel je UTP in sicer direkt od priklopa v hiso pa direkt v modem Wink
LP Robert
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost sinhronizacije vidiš na upravljalni strani modema - to ti približno pove, kolikšen prenos je možen (s trenutno xDSL tehnologijo tvojega modema).
LP!
semzzzz
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Ali misliš tole:
Downstream Line Rate 5696 kbps
Upstream Line Rate 576 kbps
Se pravi, da bi po teh podatkih teoretično lahko imel približno 5Mb internet +TV+telefon. Ali je to hitrost povezave, ki jo zmore linija od centale do mene?
Imam pa modem od Iskratela Sinope568+ Home Gateway.
LP Uroš
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Uroš
Ja - lepo bi bilo Smile
Samo od skupne sinhronizacije modema odstej hitrost, ki jo porabi TV. Ta vzame cca. 3M.
Povprasaj na Amis, ce ti ponudijo dinamicno hitrost - to pomeni, da ko imas vkljuceno TV "zapira" internet. Se pravi, ko je ugasnjena TV ti bo vleklo 5M, ko pa bos gledal TV pa cca. 2M.
LP Robert
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj pri Siolovem Trio 10M je to tako - torej 10M celoten prenos, ki se deli med internet, telefon in televizijo. Sem ravno pred kratkim narocil, pa (vsaj pri meni) dela super.
LP!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Enako je pri amisu. Sem jih klical, ker sem opazil zavajajoče reklame o 10Mbit internetu. Seveda, ko sem jih malo pritisnil, so povedali, da je interneta kolikor pač ostane od 10M linije.
V glavnem, njihova reklama je zelo zavajajoča.
Hotel sem pa imeti samo telefon in internet 10M brez tv-ja, to pa sploh ni mogoče Brick wall
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, pri Siolu se mi zdi, da je dovolj jasno napisano, da je 10M skupna pasovna sirina, pa tudi po telefonu so mi to sami povedali. Sicer pa vec kot 10M preko ADSL sploh ne gre pricakovati, ker je to ze na meji zmogljivosti. Ze to dela samo, ce si dovolj blizu centrale in ni prevec motenj na liniji.
LP!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Banner, ki se vrti na osnovni strani amisa.
Jaz to razumem, da je možno do 10M internet. Nikjer ne piše, da moraš odšteti TV in telefon. To bi držalo, če bi lahko vzel SAMO internet, ampak tega ne omogočajo. Torej je za moje pojme reklama zavajajoča.
 Velikost datoteke:  64.17 KB
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je dva ali tri MB tudi do deset. Angel Think
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Potem najboljše da napišejo do 1Gbps, saj je tudi 7Mbps spada v množico do 1Gbps. Mr. Green
semzzzz
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včas, ko sem jest šel k njim so še imeli možnost posameznih paketov. Si lahko naročil vsak paket posebej. Zdej pa te možnosti nimajo več.
Sem danes dobil ponudbo iz Amisa, pri kateri je pri paketu trojka 10M, dinamična hitrost interneta do 10Mb/768Kbps.
Bom gotovo vzel ta paket in bom videl kako se obnese.
LP Uroš
Uptime: 10 dni
