1W Ojačevalnik
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:  1W Ojačevalnik Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelave 1W ojačevalnika, ki za moje potrebe n aprimer poslušanja glasbe pri delu povsem zadostuje, pa še velikost vključno z zvočnikom je minimalna in tako zasede zelo malo prostora.
Najprej sem zvezal na protoboardu po spodaj pripeti shemi. Res, da sem namesto TDA7052 dobil TD7052 v datasheetu ni nobenih razlik, ki bi lahko bile vzrok. Težava pa je ta, da stvar igra tako potiho, da moraš zvočnik dati na uho, da kaj slišiš?
V čem bi lahko bila težava?
 Velikost datoteke:  33.08 KB
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od napak bi lahko bila ker je čip TDA7052A katera nista med sabo zmenjliva glej to temo.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal datasheet. Pa sem videl že prej, da ima nek zunanji volume control. Pa sem mislil, da ni pomembno pa bo očitno ravno to. Prilagam izrezek iz datasheeta. Na pin 4 je vezan element z čudnim simbolom. Je potenciometer? Kako ga vezati?
 Velikost datoteke:  33.71 KB
 Pogledana:  63 krat
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Mar 25, 2011 8:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi napraviti en predojačevalec z operacijskim. Lahko imaš premajhen nivo glasbe. Jaz sem ga za TDA 1516q moral napraviti.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi vezati potenciometer na pin 4. Sicer pa verjetno piše v datasheetu kaj mora biti na pinu 4.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verzija TDA7052AT ima napetostno krmiljeno ojačanje. To pomeni, da v tem primeru potenciometer nima veze z vhodnim signalom čisto nič. Amplitudo nastavljaš z napetostjo na pinu 4. Torej, če je na pinu 4 napetost enaka napajalni bo ojačanje največje, če pa bo enaka masi (0V) pa bo ojačanje minimalno. Kako povezati potenciometer na pin 4 pa mislim, da je jasno.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj sem vezal tako kot prej, le da sem ostranil potenciometer na vhodu in povezal pin 4 na +5V. Stvar je malo boljša, vendar še vedno daleč od 1W. Zakaj?
Predojačevalnika z OAMP pa ne morem sedaj narediti, ker jih nimam doma.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je pa vir? Da ni prenizek vhodni signal.
Ponavadi taki ojačevalniki delujejo s polno močjo, če nanj priključiš kaj podobnega mp3 predvajalniku. Sam za podobne IC ojačevalnike nisem nikoli potreboval OPAMP-a.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Sam bi poizkusil to kar je predlagal Andrej64.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj sem naredil med zadnjim poskušanjem, da se je močno segrel, ampak sedaj deluje tako kot prej.
Saj ravno to sem naredil pin 4 sem vezal na napajalno napetost oziroma +6V, sem se zmotil v zadnjem postu.
Vir je CD predvajalnik. O tem, da bolje igra, če maso vhodnega signala povežem z vezico, + primem z eno roko, z drugo roko pa primem žico, ki je vezana na pin 2 pa raje sploh nebi.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pin 2, ki je nf vhod, mora biti vezan preko kondenzatorja sicer podreš enosmerno delovno točko ojačevalca.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Aha sem bil mnenja, da tisti kondi ni pomemben, saj ga pri TDA7052 ni. Bom poskušal najti kakšnega takega doma. Očitno pa je moje telo delno nadomeščalo tisti kondenzator. Laughing
Hvala.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si razčistil kateri čip imaš? Čipa TDA7052 in TDA7052A se bistveno razlikujeta.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem že napisal, da imam TDA7052A. Sedaj deluje, sicer kondenzator in upor ne ustrezata popolnoma pa vendar. Bom kupil prave vrednosti in bo še bolje.
Hvala za pomoč.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti upor 5kohm simbolično predstavlja izhodno upornost vira signala in v vezju ni potreben. Kondenzator naj bo 0.47uF za spodnjo frekvenčno mejo okoli 20Hz do 100nF za 100Hz.
