PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: 1W Ojačevalnik |
Lotil sem se izdelave 1W ojačevalnika, ki za moje potrebe n aprimer poslušanja glasbe pri delu povsem zadostuje, pa še velikost vključno z zvočnikom je minimalna in tako zasede zelo malo prostora.
Najprej sem zvezal na protoboardu po spodaj pripeti shemi. Res, da sem namesto TDA7052 dobil TD7052 v datasheetu ni nobenih razlik, ki bi lahko bile vzrok. Težava pa je ta, da stvar igra tako potiho, da moraš zvočnik dati na uho, da kaj slišiš?
V čem bi lahko bila težava?
33.08 KB |
4 krat |
Lp Primož |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
Ena od napak bi lahko bila ker je čip TDA7052A katera nista med sabo zmenjliva glej to temo.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal datasheet. Pa sem videl že prej, da ima nek zunanji volume control. Pa sem mislil, da ni pomembno pa bo očitno ravno to. Prilagam izrezek iz datasheeta. Na pin 4 je vezan element z čudnim simbolom. Je potenciometer? Kako ga vezati?
33.71 KB |
63 krat |
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Mar 25, 2011 8:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:19 pm Naslov sporočila: |
Poskusi napraviti en predojačevalec z operacijskim. Lahko imaš premajhen nivo glasbe. Jaz sem ga za TDA 1516q moral napraviti.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Poskusi vezati potenciometer na pin 4. Sicer pa verjetno piše v datasheetu kaj mora biti na pinu 4.
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Verzija TDA7052AT ima napetostno krmiljeno ojačanje. To pomeni, da v tem primeru potenciometer nima veze z vhodnim signalom čisto nič. Amplitudo nastavljaš z napetostjo na pinu 4. Torej, če je na pinu 4 napetost enaka napajalni bo ojačanje največje, če pa bo enaka masi (0V) pa bo ojačanje minimalno. Kako povezati potenciometer na pin 4 pa mislim, da je jasno.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:21 pm Naslov sporočila: |
No sedaj sem vezal tako kot prej, le da sem ostranil potenciometer na vhodu in povezal pin 4 na +5V. Stvar je malo boljša, vendar še vedno daleč od 1W. Zakaj?
Predojačevalnika z OAMP pa ne morem sedaj narediti, ker jih nimam doma.
Lp Primož |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:26 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je pa vir? Da ni prenizek vhodni signal.
Ponavadi taki ojačevalniki delujejo s polno močjo, če nanj priključiš kaj podobnega mp3 predvajalniku. Sam za podobne IC ojačevalnike nisem nikoli potreboval OPAMP-a.
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:31 pm Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Verzija TDA7052AT ima napetostno krmiljeno ojačanje. To pomeni, da v tem primeru potenciometer nima veze z vhodnim signalom čisto nič. Amplitudo nastavljaš z napetostjo na pinu 4. Torej, če je na pinu 4 napetost enaka napajalni bo ojačanje največje, če pa bo enaka masi (0V) pa bo ojačanje minimalno. Kako povezati potenciometer na pin 4 pa mislim, da je jasno. |
Sam bi poizkusil to kar je predlagal Andrej64.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj sem naredil med zadnjim poskušanjem, da se je močno segrel, ampak sedaj deluje tako kot prej.
Saj ravno to sem naredil pin 4 sem vezal na napajalno napetost oziroma +6V, sem se zmotil v zadnjem postu.
Vir je CD predvajalnik. O tem, da bolje igra, če maso vhodnega signala povežem z vezico, + primem z eno roko, z drugo roko pa primem žico, ki je vezana na pin 2 pa raje sploh nebi.
Lp Primož |
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 6:44 am Naslov sporočila: |
Pin 2, ki je nf vhod, mora biti vezan preko kondenzatorja sicer podreš enosmerno delovno točko ojačevalca.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Pin 2, ki je nf vhod, mora biti vezan preko kondenzatorja sicer podreš enosmerno delovno točko ojačevalca. |
Aha sem bil mnenja, da tisti kondi ni pomemben, saj ga pri TDA7052 ni. Bom poskušal najti kakšnega takega doma. Očitno pa je moje telo delno nadomeščalo tisti kondenzator.
Hvala.
Lp Primož |
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
Pa si razčistil kateri čip imaš? Čipa TDA7052 in TDA7052A se bistveno razlikujeta.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:55 am Naslov sporočila: |
Pa si razčistil kateri čip imaš? Čipa TDA7052 in TDA7052A se bistveno razlikujeta. |
Saj sem že napisal, da imam TDA7052A. Sedaj deluje, sicer kondenzator in upor ne ustrezata popolnoma pa vendar. Bom kupil prave vrednosti in bo še bolje.
Hvala za pomoč.
Lp Primož |
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 1:14 pm Naslov sporočila: |
Tisti upor 5kohm simbolično predstavlja izhodno upornost vira signala in v vezju ni potreben. Kondenzator naj bo 0.47uF za spodnjo frekvenčno mejo okoli 20Hz do 100nF za 100Hz.
