Opel Vectra-zunanja temperatura
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:  Opel Vectra-zunanja temperatura Odgovori s citatom
Pred časom se je na omenjenem avtu pojavila napaka (F °C), se pravi da ni bilo prikaza zunanje temperature. Danes pa se je temperatura spet prikazala, vendar ves čas kaže 69.5°C. Moteno je tudi delovanje avtomatske klimatske naprave.
Ali je kriv senzor temperature? Kje se nahaja? Kaj drugega?
Hvala!
Lep pozdrav
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi to pomeni prekinjen ali slab stik s senzorjem. Temp. senzor je plastična škatlica, ki se vtakne direktno v konektor na kablu, ki teče do displeja ali body control modula. Konektor je sicer opremljen s tesnilom, ki pa zna sčasoma popustiti in kontakti posledično oksidirajo.
Kje je senzor pri Vectri, ne vem. Pri Astri F in G je ta senzor nameščen na spodnjem delu sprednje vezne, izgleda pa kot en kabel v plastični cevi, ki se konča s plastičnim čepom.
Kateri letnik pa je tvoj avto?
compaq
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podoben primer, sicer na vectri B.....
Razlog je bil v tem, da so se kabli (tisti šopek kablov, ki je pod havbo) sklenili in je prišlo do kratkega stika, posledica tega je bila ta da mi je na glavnem računalniku odšel DRIVER (čip) nevem točno kateri...po popravilu je delovalo vse spet kot je potrebno Smile
Za vsakega drifterja raste robnik!!
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letnik 98. Ali tudi avtomatska klimatska naprava pobira podatke iz tega senzorja?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je tisti senzor predvsem zaradi klimatske naprave. Klimo pa "zanima"
tudi osončenost! tako, da lahko nagaja senzor svetlobe.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina vozil ima za prikaz temperature svoje tipalo (pod stranskim ogledalom, pod prednjim odbijačem ...). Tipalo za zunanjo temperaturo za klima napravo je ponavadi v sesalnem kanalu zunanjega zraka, pred ventilatorjem.
Waldo
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIS pravi takole (upam, da znaš kaj nemško):
Demontaža in montaža senzorja
 Velikost datoteke:  22.59 KB
 Pogledana:  13 krat
Demontaža in montaža maske
 Velikost datoteke:  24.59 KB
