KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: Opel Vectra-zunanja temperatura |
Pred časom se je na omenjenem avtu pojavila napaka (F °C), se pravi da ni bilo prikaza zunanje temperature. Danes pa se je temperatura spet prikazala, vendar ves čas kaže 69.5°C. Moteno je tudi delovanje avtomatske klimatske naprave.
Ali je kriv senzor temperature? Kje se nahaja? Kaj drugega?
Hvala!
Lep pozdrav
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi to pomeni prekinjen ali slab stik s senzorjem. Temp. senzor je plastična škatlica, ki se vtakne direktno v konektor na kablu, ki teče do displeja ali body control modula. Konektor je sicer opremljen s tesnilom, ki pa zna sčasoma popustiti in kontakti posledično oksidirajo.
Kje je senzor pri Vectri, ne vem. Pri Astri F in G je ta senzor nameščen na spodnjem delu sprednje vezne, izgleda pa kot en kabel v plastični cevi, ki se konča s plastičnim čepom.
Kateri letnik pa je tvoj avto?
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Sam sem imel podoben primer, sicer na vectri B.....
Razlog je bil v tem, da so se kabli (tisti šopek kablov, ki je pod havbo) sklenili in je prišlo do kratkega stika, posledica tega je bila ta da mi je na glavnem računalniku odšel DRIVER (čip) nevem točno kateri...po popravilu je delovalo vse spet kot je potrebno
_________________ Za vsakega drifterja raste robnik!! |
KMX Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 11:16 am Naslov sporočila: |
Letnik 98. Ali tudi avtomatska klimatska naprava pobira podatke iz tega senzorja?
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je tisti senzor predvsem zaradi klimatske naprave. Klimo pa "zanima"
tudi osončenost! tako, da lahko nagaja senzor svetlobe.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:52 pm Naslov sporočila: |
Večina vozil ima za prikaz temperature svoje tipalo (pod stranskim ogledalom, pod prednjim odbijačem ...). Tipalo za zunanjo temperaturo za klima napravo je ponavadi v sesalnem kanalu zunanjega zraka, pred ventilatorjem.
Waldo Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 5:41 pm Naslov sporočila: |
TIS pravi takole (upam, da znaš kaj nemško):
Demontaža in montaža senzorja |
22.59 KB |
13 krat |
Demontaža in montaža maske |
24.59 KB |
8 krat |
