Ampermen Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 23:39 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: Hlanilno rebro za LED |
Preko Ebay-a sem naročil skupaj z elektroniko 50W ledico. Testiral sem in zadeva super sveti. Ledico in elektroniko pa imam v mislih, da bi zmontiral v en npr. 500W reflektor. Problem pa je, kako bi naredil hlajenje ledice, ker se zelo greje.
Sprašujem, če ima kdo kako idejo, kako bi to izvedel? Mora pa biti nekako hermetično zaprto, ker reflektor nameravam imeti v vlažnem prostoru.
Hvala! |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 12:20 am Naslov sporočila: |
Ohišje od 500W reflektorja je verjetno iz aluminija. Kaj če bi ga uporabil kot hladilno rebro?? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 12:51 am Naslov sporočila: |
Jaz sem na dno privijačil aluminijasto ploščico za prenos toplote na ohišje. Na ploščici pa tri LED 5W.
Driverje sem namestil ob straneh in enega v priklopni dozi reflektorja. _________________ lp, ElGrigon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:59 am Naslov sporočila: |
pazi na to da bodo hladilna rebra pravilno postavljena ( pravokotno na strop ) , pa da bo lahko zrak krožil ( tekel mimo ) tako da se rebra ne bodo nahajala v kakšnem toplotnem žepu . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:02 am Naslov sporočila: |
Ohišje reflektorja je IMO iz navadnega železa. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:09 am Naslov sporočila: |
Nekateri so tudi plastični. |
Ampermen Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:53 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Mogoče je res ohišje iz nekega aluminija oz. kakšne litine. Tudi jaz sem razmišljal, da bi ledico pritrdil na aluminijasto ploščico in na drugi strani še neko hladilno rebro. Vse skupaj pa bi z distančnikom pritrdil na ohišje reflektorja.
Samo v tem primeru bi res prišlo do nekega zračnega žepa in ne vem, kako bi odvajalo temperaturo. Ta led se res zelo greje.
Pa še eno vprašanje, če kdo ve. Kakšna naj bi bila delovna temp. take ledice?
Hvala! |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:45 am Naslov sporočila: |
Ampermen je napisal/a: |
Živjo!
verjetno misliš toploto.... |
Ampermen Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:47 am Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Živjo!
Ja ja  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:56 am Naslov sporočila: |
Za tako ledico rabiš kaki P4 hladilnik. |
Ampermen Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Super. Kaj misliš, da tak hladilnik v zaprtem ohišju bi opravljal svojo funkcijo? Sicer pa temp. okolice, kjer naj bi bil montiran led je konstantna 11°C.
lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 1:21 pm Naslov sporočila: |
V zaprtem ohišju ne bo noben hladilnik opravljal svoje funkcije!!! _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Ampermen Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ja sej vem. Spet sem na začetku  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:01 pm Naslov sporočila: |
Vse kar moraš narediti je dober prenos toplote na ohišje, to je vse. Preko distančnikov boš težko dosegel. Mogoče bi bilo bolje založiti z materialom, da pokriješ čim večjo površino.
Samo ohišje tega reflektorja pa je dovolj veliko za odvajanje toplote.
Dobro hlajenje dosežeš da temperatura ne bo presegla 40 stopinj C na sami plošči kjer je LED nameščena. Večja temperatura že vpliva na svetilnost in življenjsko dobo. Sicer pa poglej v datasheet LED, če sploh imaš kaj pametnih podatkov. _________________ lp, ElGrigon |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje tistim, kateri imate izkušnje s "power LED". S koliko % moči jo lahko napajaš brez hlajenja (samo LED v zraku na sobni temperaturi). Samo ocena me zanima. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
