Hlanilno rebro za LED
Ampermen
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 23:39
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:  Hlanilno rebro za LED Odgovori s citatom
Preko Ebay-a sem naročil skupaj z elektroniko 50W ledico. Testiral sem in zadeva super sveti. Ledico in elektroniko pa imam v mislih, da bi zmontiral v en npr. 500W reflektor. Problem pa je, kako bi naredil hlajenje ledice, ker se zelo greje.
Sprašujem, če ima kdo kako idejo, kako bi to izvedel? Mora pa biti nekako hermetično zaprto, ker reflektor nameravam imeti v vlažnem prostoru.
Hvala!
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje od 500W reflektorja je verjetno iz aluminija. Kaj če bi ga uporabil kot hladilno rebro??
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na dno privijačil aluminijasto ploščico za prenos toplote na ohišje. Na ploščici pa tri LED 5W.
Driverje sem namestil ob straneh in enega v priklopni dozi reflektorja.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pazi na to da bodo hladilna rebra pravilno postavljena ( pravokotno na strop ) , pa da bo lahko zrak krožil ( tekel mimo ) tako da se rebra ne bodo nahajala v kakšnem toplotnem žepu .
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje reflektorja je IMO iz navadnega železa.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri so tudi plastični.
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Mogoče je res ohišje iz nekega aluminija oz. kakšne litine. Tudi jaz sem razmišljal, da bi ledico pritrdil na aluminijasto ploščico in na drugi strani še neko hladilno rebro. Vse skupaj pa bi z distančnikom pritrdil na ohišje reflektorja.
Samo v tem primeru bi res prišlo do nekega zračnega žepa in ne vem, kako bi odvajalo temperaturo. Ta led se res zelo greje.
Pa še eno vprašanje, če kdo ve. Kakšna naj bi bila delovna temp. take ledice?
Hvala!
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampermen je napisal/a:
Živjo!
verjetno misliš toploto....
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Živjo!
Ja ja Embarassed
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako ledico rabiš kaki P4 hladilnik.
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Super. Kaj misliš, da tak hladilnik v zaprtem ohišju bi opravljal svojo funkcijo? Sicer pa temp. okolice, kjer naj bi bil montiran led je konstantna 11°C.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zaprtem ohišju ne bo noben hladilnik opravljal svoje funkcije!!!
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej vem. Spet sem na začetku Think
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar moraš narediti je dober prenos toplote na ohišje, to je vse. Preko distančnikov boš težko dosegel. Mogoče bi bilo bolje založiti z materialom, da pokriješ čim večjo površino.
Samo ohišje tega reflektorja pa je dovolj veliko za odvajanje toplote.
Dobro hlajenje dosežeš da temperatura ne bo presegla 40 stopinj C na sami plošči kjer je LED nameščena. Večja temperatura že vpliva na svetilnost in življenjsko dobo. Sicer pa poglej v datasheet LED, če sploh imaš kaj pametnih podatkov.
lp, ElGrigon
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje tistim, kateri imate izkušnje s "power LED". S koliko % moči jo lahko napajaš brez hlajenja (samo LED v zraku na sobni temperaturi). Samo ocena me zanima.
Stran 1 od 3
