Zanimiva ponudba za prototipne tiskanine
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Naslednja
Aktiv.: 70758.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:  Zanimiva ponudba za prototipne tiskanine Odgovori s citatom
dejanp
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:13
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima za 4 slojne prototipe.
Na njegovi strani pišejo spodnji podatki, vendar ne vem kaj pomenijo.
>The four layer board stack-up is:
>1 Cu Foil 1 oz.
>1 Prepreg 7629 (.0078)
>1 Core .039 H/H
>1 Cu Foil 1 oz.
Zanima me kakšne so debeline slojev?
Aktiv.: 70758.39
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:  Re: Zanimiva ponudba za protoipne tiskanine Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Je kdo že preizkusil tole?
http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order
Zbirajo naročila na en panel in potem gre v izdelavo. Dobiš tri tiskanine, cena pa je 5 USD na kvadratno colo za dvostranske, 10 USD za 4 slojne. Poštnina je 15USD s hitro pošto ali 5 USD za običajno.
Zdi se mi ugodna varianta predvsem za 4 slojne prototipe.
"Four Layer Boards
The four layer panels are expensive. More than I can afford to comfortably float, so if there isn't enough interest in the four layer panel, I can't send it out. You won't be billed, and you'll be notified on the order date if it doesn't go out.
One way to make sure there are enough orders for it is to spread the word among your four-layer making friends. Smile"
Po tem sodeč on čaka, da dobi dosti naročil. To je lahko kar problem, če se ti mudi (komu se pa ne??). Sicer pa za mala prototipna vezja.. zelo ugodno. Bi bilo pa fajn, če lahko napiše kdo, ki je že naročal, kakšna je kvaliteta.
Mondays aren't so bad, it's your job that sucks
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po koliko pa naši zaračunajo za prototipna vezja? Oz. ali jih sploh delajo ali so prepričani že iz prve da je kupcu izdelek všeč.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Za 4 layerje ne vem, za 2 vem, da jih delajo. Eden izmed takih je LINGVA, minimum se mi zdi, da pride cca 100 EUR na tiskovino. Vsaj jaz sem imel vedno tam okol. Koliko kosov dobiš je odvisno potem koliko velika je, manjših dobiš tudi po 5.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Lingvi je minimalno naročilo 100 eur.
Glede na podatke, ki jim jih pošlješ, ti sporočijo koliko vezij dobiš za ta denar.
Seveda samo 2-slojne.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar sem po pošti dobil prototipne tiskanine od iteastudio. To podjetje je že enkrat bilo omenjeno na forumu in sem preizkusil. Zaradi počasne pošte sem na tiskanine čakal malo več kot mesec dni. Na prvi pogled so vredu, več pa bom lahko poročal, ko bom gor zaspajkal elemente (enkrat naslednji teden).
PS. če koga zanima, bom na pikniku imel poleg eno tiskanino za ogled.
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Pogledana:  67 krat
 Velikost datoteke:  938.53 KB
 Pogledana:  125 krat
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so pa včeraj sporočili, da so moje tiskanine narejene in da so mi jih poslali. Smile
Naročil sem jih pa prejšnji teden.
Ticla, prinesi, me zanima Smile
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ticla napiši še koliko plošč (+ dimenzije plošč) si dobil in skupen strošek s poštnino za dobavo v Slovenijo.
ticla
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem 10 ploščic, dimenzije so 10x10cm, cena pa je bila 28$ + 5$ poštnine
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl včeraj ploščice v živo - izdelava je povsem zadovoljiva in definitivno vredna tega denarja!
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel. Ploščic ne obrežejo. Dobiš velikost 10x10
Lep dan
Simon
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Hm, na njihovi spletni strani piše ; "Size: smaller than 10cm*10cm*1.6mm". Očitno so lahko tudi manjše ja, nikjer pa ne piše nič glede obrezovanja - ali pa sem spregledal.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrežejo, moraš jim samo poslat board outline (ta je pa max 5cmx5cm oz. 10cmx10cm). Če na nobenem izmed layerjev ta ni lepo viden, jim zraven pošljite še keep-out gerber. Wink
Stran 1 od 21
Uptime: 499 dni
