Utrgan usb konektor iz USB ključa
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila:  Utrgan usb konektor iz USB ključa Odgovori s citatom
Iz USB ključa je bil utrgan konektor (prilagam sliko). Odtrgalo je tudi 3 od 4 padov. S spajkanjem sem nekako spravil zadevo do te mere, da je ob priklopu napisalo USB device not recognized, vendar sedaj tudi tega ne naredi več. Je možno stvar še kako rešiti?
 Velikost datoteke:  70.97 KB
 Pogledana:  33 krat
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Apr 01, 2011 7:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napisalo USB device not recognized, si prispajkal vsaj napajanje in eno od podatkovnih linij.
Preveri, če ima stik tudi masa. Če stik ima, potem D- nima stika z vodilom ali pa si med seboj zamenjal D- in D+ (srednja dva pina).
Če so vezice preveč potrgane, priključi žičke neposredno na čip krmilnika (glej podatkovni list).
Če nikakor ne bi uspel usposobiti krmilnika, bi lahko FLASH priključil na nekaj drugega (kakšen mikrokrmilnik) in prebral vsebino (če se za to gre).
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne napiše USB device not recognized, potem D+ nima stika (pod pogojem, da napajanje je).
PC začne komunicirati, ko se eno od podatkovnih linij dvigne na visok nivo (D+ za Full in High speed). Če se naprava ne odziva, napiše USB device not recognized.
Aktiv.: 32.64
Gre za podatke ja. Sicer zadeva ni moja. Nisem 100% nič zamenjal, ker ni mogoče obrnit konektorja narobe. Ostalih padov sploh ni in res ne vem kaj naj naredim. Vezje je več slojno in pred flash čipovjem je kar nekaj elementov. Poleg tega, sta pa čipa dva.
Odlotati tisto stonogo je pa zame zaenkrat še preveč.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim imajo ti ključi še kvarčni kristal v sebi? Da ni slučajno nasrkal pri udarcu?
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stonogo se zlahkoto odlota z odspajkovalno postajo na vroč zrak. Ne potrebuješ profesionalne postaje, dovolj je, če poznaš nekoga, ki ima kitajsko postajo in ti naredi to uslugo.
Lep pozdrav
Slavko p
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kolofonija in pletenica Wink
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če je zraven manjkajočega pad-a via. Če jein se vidi, da je bil padz njo povezan lahko nanjo nalotaš žičko z druge strani.
Za snemanje čipa se lahko uporabi
to in to.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snemat čip ni najboljša ideja.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že prejpogledal pod lupo pa povezav ni videti. Razen če so pod tisto sivo zadevico, ki zgleda kot nek papir, kaj to je pa ne vem. Da bi pa žice prilotal na nogice je pa tudi misija nemogoče.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Elektronik nemogoče naredi takoj, za čudeže si vzame malo več časa, po potrebi tudi čara Wink
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Zakaj že? Narediš pač tiskano vezje na novo...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne najdeš datasheeta čipa boš pa na pamet naredil tiskano vezje ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš vse potrebno za izdelavo novega TIV, potem tudi poiskat manjkajoče izvode ni problem za več kot par minut.
Sicer je pa gumby napisal, kako in kaj Wink
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poiskal datasheete. Samo težava je v tem, da sta čipa dva. Tiskanine pa verjetno ni možno prekopirati, ker je kakor izgleda tudi večslojna.
Samo res ne vem kako mi bo z mojima dvema spajkalnima postajama kljub res špičastim konicam uspelo odlotati tisti čip.
