PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 6:36 pm Naslov sporočila: Utrgan usb konektor iz USB ključa |
Iz USB ključa je bil utrgan konektor (prilagam sliko). Odtrgalo je tudi 3 od 4 padov. S spajkanjem sem nekako spravil zadevo do te mere, da je ob priklopu napisalo USB device not recognized, vendar sedaj tudi tega ne naredi več. Je možno stvar še kako rešiti?
70.97 KB |
33 krat |
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Apr 01, 2011 7:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 7:02 pm Naslov sporočila: |
Če je napisalo USB device not recognized, si prispajkal vsaj napajanje in eno od podatkovnih linij.
Preveri, če ima stik tudi masa. Če stik ima, potem D- nima stika z vodilom ali pa si med seboj zamenjal D- in D+ (srednja dva pina).
Če so vezice preveč potrgane, priključi žičke neposredno na čip krmilnika (glej podatkovni list).
Če nikakor ne bi uspel usposobiti krmilnika, bi lahko FLASH priključil na nekaj drugega (kakšen mikrokrmilnik) in prebral vsebino (če se za to gre).
bostjang Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Če ne napiše USB device not recognized, potem D+ nima stika (pod pogojem, da napajanje je).
PC začne komunicirati, ko se eno od podatkovnih linij dvigne na visok nivo (D+ za Full in High speed). Če se naprava ne odziva, napiše USB device not recognized.
PZUFIC Vseved
Gre za podatke ja. Sicer zadeva ni moja. Nisem 100% nič zamenjal, ker ni mogoče obrnit konektorja narobe. Ostalih padov sploh ni in res ne vem kaj naj naredim. Vezje je več slojno in pred flash čipovjem je kar nekaj elementov. Poleg tega, sta pa čipa dva.
Odlotati tisto stonogo je pa zame zaenkrat še preveč.
Lp Primož |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim imajo ti ključi še kvarčni kristal v sebi? Da ni slučajno nasrkal pri udarcu?
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Stonogo se zlahkoto odlota z odspajkovalno postajo na vroč zrak. Ne potrebuješ profesionalne postaje, dovolj je, če poznaš nekoga, ki ima kitajsko postajo in ti naredi to uslugo.
Lep pozdrav
Slavko p
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ali pa kolofonija in pletenica
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če je zraven manjkajočega pad-a via. Če jein se vidi, da je bil padz njo povezan lahko nanjo nalotaš žičko z druge strani.
Za snemanje čipa se lahko uporabi
to in to.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 12:05 am Naslov sporočila: |
snemat čip ni najboljša ideja.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 8:31 am Naslov sporočila: |
Sem že prejpogledal pod lupo pa povezav ni videti. Razen če so pod tisto sivo zadevico, ki zgleda kot nek papir, kaj to je pa ne vem. Da bi pa žice prilotal na nogice je pa tudi misija nemogoče.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 10:19 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sem že prejpogledal pod lupo pa povezav ni videti. Razen če so pod tisto sivo zadevico, ki zgleda kot nek papir, kaj to je pa ne vem. Da bi pa žice prilotal na nogice je pa tudi misija nemogoče. |
Elektronik nemogoče naredi takoj, za čudeže si vzame malo več časa, po potrebi tudi čara
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 10:58 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
snemat čip ni najboljša ideja. |
Zakaj že? Narediš pač tiskano vezje na novo...
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 1:05 pm Naslov sporočila: |
Če ne najdeš datasheeta čipa boš pa na pamet naredil tiskano vezje ?
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če imaš vse potrebno za izdelavo novega TIV, potem tudi poiskat manjkajoče izvode ni problem za več kot par minut.
Sicer je pa gumby napisal, kako in kaj
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Bom poiskal datasheete. Samo težava je v tem, da sta čipa dva. Tiskanine pa verjetno ni možno prekopirati, ker je kakor izgleda tudi večslojna.
Samo res ne vem kako mi bo z mojima dvema spajkalnima postajama kljub res špičastim konicam uspelo odlotati tisti čip.
Lp Primož |
