jtag konektor za arm lpc2138
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neke drastične napake jaz ne vidim. Bi se pa vseeno prepričal na mi LP2951 vezje ne drži v resetu oz. kaj točno je na reset pinu (kar verjetno si že naredil), pa dokler reč ne zlavfa, bi tudi na P0.31 nalotal eksterni upor (just in case, ker ko enkrat človek s temi notranjimi pull upori doživi kako zabavno dogodivščino, jim popolnoma ne verjame več).
Mogoče tudi poizkusiš ročno držati reset pin na maso, pa pomeriš kaj je na tistih kritičnih pinih. Ne vem, kaj bi drugega še svetoval. Smile Layout in kratki stiki?
g.ergaver
Pridružen-a: Ned 27 Feb 2011 8:12
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi že jaz razmišljal, da mi morda LP2951 tišči ARM ves čas v resetu. Bom jutri še to pomeril in poročam. Bom upošteval nasvet in še na P0.31 dodal eksterni pull-up upor 10k.
Layout sem pa že trikrat premeril po dolgem in počez in stikov gotovo ni. Edino kar me skrbi je malček nizka napajalna napetost 3.26V, ki jo daje regulator.
Hvala za ideje.
Lp, Gregor
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa reset pinu je 3.3V? Drugače pa napetosdt 3.26V ne bi smela delati težav. ARM-ji delajo že pri nižji napetosti, na cortexu sem enkrat izmeril samo 1.8V in je še vseeno ledice prižigal.
Če so vse linije pravilno povezane na jtag in oscilator dela pravilno, vse napetosti in mase na krmilniku povezane in če je reset pravilno vezan, bi moralo delati.
edit: vidim, da me je že umnik prehitel.
g.ergaver
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je ves čas v reset načinu, moram preveriti jutri na faksu, tukaj nimam niti voltmetra.
Hvala za pomoč.
Jutri poročam.
Lp, Gregor
g.ergaver
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo stvar je rešena. Problem je bil na pinu p0.31, na katerega sem moral dati pull-up upor 10k proti napajanju. Hvala vsem za pomoč, predvsem pa Umniku.
Pull-up upore na JTAGu sem odstranil pustil sem samo pull-down upor 10k za RTCK.
Delujočo shemo objavljam spodaj.
Še enkrat vsem hvala.
Lp, Gregor
lpc2138.pdf
 Ime datoteke:  lpc2138.pdf
 Velikost datoteke:  372.59 KB
 Downloadano:  13 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
