ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: startni solenoid |
Iščem primeren solenoid (ali kontaktor) z 12V navitjem in dovolj močnimi kontakti, da vklopi starter za 3000 cc bencinski motor.
Ali ima kdo idejo, kje iskat?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Mogoče na avtoodpadu od kakšnega razbitega dizla, ki imajo ponavadi močnejše zaganjače. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem čisto dobro, potrebuješ samo kontaktor, ki je sposoben prenest tistih 150 ali 200A, ali potrebuješ prav elektromagnet za pomik pastorka na točno določenem tipu štarterja? _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev) |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 11:06 pm Naslov sporočila: |
Samo kontaktor _________________ 3 x 3 = 9 |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Apr 06, 2011 10:41 am Naslov sporočila: Re: startni solenoid |
ro-bi je napisal/a: |
Iščem primeren solenoid (ali kontaktor) z 12V navitjem in dovolj močnimi kontakti, da vklopi starter za 3000 cc bencinski motor... |
Kakšno tokovno zmogljivost kontaktov pa potrebuješ? Oglej si malo zaganjač in priključke. Pri zaganjaču jaz pričakujem tri priključke: 30 (+aku), 31 (-aku) in 50 (vklop). Ko pripelješ plus na (krmilni) priključek 50, pritegne tuljava v zaganjaču, sklene interni kontakt in motor zaganjača se zavrti. Torej za vklop ne potrebuješ releja (kontaktorja), sposobnega prenesti celoten tok, ki ga "vleče" zaganjač. Primer iz prakse: diesel (dizel) elektroagregat, z motorjem cca 120kW ima zaganjač 24V, 4kW. Za vklop zaganjača (pošiljanje plusa na sponko 50) skrbi navaden kontaktor 16A. Stvar deluje že leta, z dnevnimi vklopi...
EDIT: S57NNT, sem pogledal sliki in lahko komentiram le: "Ma, kaka beštja od matorja!" .
Glede zaganjača pa sem predvideval, da bo uporabljen za zagon motorja in bo vezan klasično, zato sem tudi (na grobo) opisal, kako vklaplja in s čim se ga lahko vklaplja.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sre Apr 06, 2011 1:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
S57NNT Član
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sre Apr 06, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Nevem če je to za ta motor. Hayabusa (v temi Kaj trenutno počnete) ima 1300 cc, Ro-bi pa omenja 3000 cc motor.  |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Apr 06, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
1300 povrtan na 1500 x2  |
