zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 9:51 pm Naslov sporočila: |
Nekako me je takih stvari strah početi...
Sem pa po Jurjevem predlogu šel nad vezje z nožem, a se lotil najprej povezav do AD konverterja, in vse je potem v redu. Razen da nič ne dela, seveda...
Jutri se verjetno odpravim po diode, da poizkusim, naprej od AD nogic pa bom raje vezal na gnd regulatorja kot nazaj na gnd zvočne.
_________________ 4. |
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
Še to: Kolikšna je tvoja Vref+ in Vref- napetost, katera dva pina sta to?
EDIT: Šele sedaj sem opazil, da to tvoje vezje dovoli tudi negativne izhodne signale. To se zgodi, če človek ne prebere pazljivo vseh postov Vsekakor ima verjetno Jur prav, naj bo vzrok ta, da se dioda na vhodu pic-a obnaša kot šumni izvor ali preprosto zato, ker v negativni polperiodi signala spravljaš izhod zvočne v kratek stik (kartica ima verjetno na izhodu upor, le ta je majhen...), verjetno pa oboje pa še kaj zraven. Vsekakor serijski upori med kartico in vhodom pic-a, max. 10k po datasheetu. To bi verjetno že bilo dovolj, da ti ne popači pretirano signala.
_________________ LP
Iggy |
zcetrt Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 11:04 pm Naslov sporočila: |
Res je, Iggy. Dodal sem zaporedno 4.7k upor na vsako linijo in zvok je čist. Hvala!
iggy Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 11:19 pm Naslov sporočila: |
zcetrt je napisal/a: |
Res je, Iggy. Dodal sem zaporedno 4.7k upor na vsako linijo in zvok je čist. Hvala! |
No, sedaj pa ne smeš pozabiti, da ima ADC pic-a na vhodu majhen kondenzator (vgrajen v pic), ki se napolni vsakič, ko se pobere vzorec napetosti. tok, ki teče skozi te tvoje upore je praktično taka visoka špica katere amplitudo si ti omejil ravno s temi serijskimi upori. Na račun česa? Na račun natančnosti. Kako natančno ne vem, ker nikjer v datasheetu nisem opazil kako velik je ta kondenzator in koliko časa traje to zajemanje vzorca (ne konverzija, zajemanje vzorca!). Zato ne morem oceniti koliko je velika ta napaka ampak glede na to, da je max. priporočena serijska upornost 10k, je napaka verjetno manjša od kvantizacijske. Če bi delal natančno aplikacijo, bi moral to preveriti. K sreči VU meter ni natančna aplikacija, za vajo oz. za hec pa poskusi zmanjšat serijske upornosti, toliko da vidiš kako nizko lahko greš brez večje škode za kvaliteto zvoka. Pa povej še meni. Poročaj še o amplitudi signala iz kartice. Pa model kartice. Sej ne... Ampak če se ti da...
Kakšen Eagle pa imaš, da ti dovoli vrtet komponente?! Jaz bi tudi mel takega
Iggy |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:08 am Naslov sporočila: |
Offtopic: Iggy, za pozicioniranje elementov pod kotom, ki ni veckratnik 90 stoping v EAGLU primi komponento (move), medtem ko stoji v zraku rocno vpisi kot (zapelji mis na polje, kjer pise kot in klikni nanj ter vpisi stevilko), potem pa odlozi komponento kjerkoli zelis. Mislim, da EAGLE sam doda se preostale tri kote (zamaknjene za 90 stopinj), tako da lahko potem kot izberes s seznama (rotira pa se vedno po 90 stopinj ob desnem kliku glede na trenutno vrednost).
Nazadnje urejal/a Sokrat Tor Feb 21, 2006 12:55 am; skupaj popravljeno 1 krat |
iggy Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:16 am Naslov sporočila: |
Ne razumem kje naj bi mi pisalo kot?! Jaz ga ne najdem Uporabljam verzijo 4.11 light.
EDIT: NAŠEL, NAŠEL! Sej sem prav štorast! Prvič vidim tisto okence?!
EDIT1: Saj to je noro! Že 2 leti se sprašujem kako so tisti ljudje lahko tako omejeni, da jim vse dela na 90 stopinj?! In zdej vidim kdo je omejen...
EDIT2: Hvala Sokrat!
Iggy
Nazadnje urejal/a iggy Tor Feb 21, 2006 7:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
iggy Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 1:06 am Naslov sporočila: |
V an546.pdf piše, da je Chold - kondenzator, ki zajame vzorec napetosti velik približnih 51pF. Če imamo serijsko upornost do vhoda pic-a 10kOhm in 51pF Chold, je čas zajema potreben za napako manjšo ali enako polovici kvantizacijskega koraka večji ali enak 4.595 us pri 12-bitni resoluciji. Privzeta je bila zanemarljiva notranja impedanca napetosti, ki jo merimo. Verjetno je 51pF za vse pic-e.
EDIT: sem malo "poscrolal" navzdol in našel enačbo + tabelo z izračunanimi časi v an546.pdf...
Iggy |
zcetrt Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 9:25 am Naslov sporočila: |
Zvočna kartica je integrirana v prenosniku (Via), amplituda pa je brez klipanja nekje 1.8V (nimam osciloskopa, AD converter da pri maksimumih vrednost cca 370 pri 10 bitni ločljivosti).
Upori so prilotani na prerezano povezavo in jih zato nebi drezal, vprašanje pa tudi, če ne bi kvliteta padala zvezno in bi se težko odločil, kdaj je zvok še dovolj dober.
Zvočniki so 2.1 AltecLansing izpred treh let, imajo pa zelo dobre visokotonce, kar mi je verjetno tudi omogočilo slišati napake.
Vrednosti na AD-ju pa so nastavljene dokaj "po meri". Če vtaknem slušalke, se mi višina prikaza precej zniža, če pa so vklopljeni aktivni zvočniki, je prikaz enak prikazu ob neobremenjenem izhodu.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 9:36 am Naslov sporočila: |
Šele zdaj sem natančno pogledal vhodni del sheme. Priključek za maso na vtičnicah X1 in X2 gre preko uporov R15 in R16 na vhode A/D pretvornika. Moral bi biti povezan brez upora na GND od vezja. Ta vezava pomeni tudi, da sta vhoda spojena med seboj z vrednostjo R1+R2 To definitivno ni v redu. Naredi delni kratek stik med kanaloma na PICu in istočasno na audio napravi. Možna so tudi popačenja signala.
Dodani serijski upor na vhodu omeji težavo (brnenje), vendar ni rešitev. Za začetek bi moral popraviti vhodni del (maso), potem bi moralo delati normalno brez uporov.
zcetrt Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 10:02 am Naslov sporočila: |
Zakaj natančno naj bi prišlo do kratkega stika?
Jaz v tem ne vidim težav, saj sta levi in desni kanal povezana preko gnd-ja. Če bi res prihajalo do motenj med levim in desnim kanalom, bi ob pošiljanju le levega oz. le desnega signala bil zvok tudi na izključenem kanalu. A do tega ne prihaja. Vezava z R15 in R16 pa omogoča, da deluje vumeter tudi brez priključenega bremena.
Kako pa bi bile vezane upornosti oz. impedance v primeru, ko v en vir vežemo dvoje slušalk (razdelilci, ki se dobijo skoraj v vsaki trgovini)? Jaz sem si svojo vezavo predstavljal le še kot eno vzporedno vezano breme z zanemarljivim tokom, ki teče skozenj.
Lahko da se motim...
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 1:22 pm Naslov sporočila: |
Rekel sem delni kratek stik. Ne vem kolikšno upornost imata r15 in r16.
Na priloženi sliki (zgornji del slike) je poenostavljena shema, kot je razvidna iz načrta in tiskanega vezja. Masa jack konektorja je preko dveh uporov vezana na signalno linijo. Če je ta upor relativno majhen (10-50 k), bo če drugega ne, obremenjaval audio napravo. Audio naprava ima običajno upornost okoli 47 k, paralelno temu vežeš še en tak upor (tvoje vezje), signal pade na pol. Najhuje je pa to, da manjka signalna masa (narisano z rdečo), ki ni priključena na vezje. Masa preko usb ali napajalnika ni vredna pol curka. Povezava mora biti na tiskanem vezju iz jacka (če se le da) do stabilizatorja napetosti. Široka, mastna, debela masa. Po možnosti tako, ta loči oscilator od PICa od vhodnega analognega signala.
Če boš napravo preizkusil tako kot je na spodnjem delu slike, bo verjetno delalo brez težav. Oba kanala in masa priključeno.
Preventivno (obvezno, če je je avdio signal večji od 5 V(peak)) bi lahko dodal serijski upor in/ali diodo (vse to samo zaradi odstranitve vpliva negativnega dela signala).
Vic načrtovanja tiskanin je v tem, da ti šele osciloskop pokaže, kakšne packarije se dogajajo na vezju, ko je narejeno, niso pa pravilno projektirane mase, ali pa prav spojeni analogni in digitalni del, pa še cel kup drugih podobnih stvari.
Res, gre za nizke frekvence. Pri majhnih frekvencah je sh*t manjši, ampak je. Narejeno vezje ti generira motnje, ki jih ne želiš....
9.46 KB |
3520 krat |
Nazadnje urejal/a jur Tor Feb 21, 2006 4:26 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 3:48 pm Naslov sporočila: |
Iggy, dela mu zato, ker dobi skupno maso preko USB priključka.
V tvoji shemi pa manjkajo upori med vhodom A/D pinov in priključkom, ki so tam predvsem zaradi varnosti, škodujejo pa ne.
zcetrt Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 5:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala Jur, to je pa sedaj konkreten odgovor. Razumem.
Samo še eno vprašanje: Kaj se zgodi, če je gnd zvočne na drugem potencialu kot gnd napajanja pica? To je bil namreč poglavitni razlog pri mojem razmišljanju, da nisem vezal mase signala na maso napajanja vezja.
In še, ali nimajo zvočniki ponavadi 6 ali 8 ohmov impedance?
Res, hvala za odgovore!
iggy Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 7:41 pm Naslov sporočila: |
Iskreno dvomim, da bi bili masi usb in zvočne različni. Izmeri.
Iggy |
iggy Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 7:47 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ja, sem se že zgrozil nekaj postov nazaj (na 1. strani). Ampak sem se potem domislil, da za pic to sploh ni tako zelo kritično, signal do slušalk pa ima boljšo maso kot usb in verjetno ni krivec za popačenje. Sem izbrisal celo en post zaradi tega Ampak je prav čuden občutek, ko veš, da gre mimo avdio signal, mase pa ni nikjer na vezju okoli vhoda, kje šele star gnd. Ampak kot sem rekel, v bistvu trpi pic, ta pa je itak robusten. Trpi pic in trpi natančnost. Sicer pa je ok
Iggy |
Uptime: 9 dni
