protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 9:09 am Naslov sporočila: |
v stereo varianti ni potrebno vezati dveh stikal ker oba vhoda mute/play vežeš paralelno. Če povežeš tako, kot je na PDF navodilih (torej imaš povezano tisto, kar si iznačil z NE in NE povežeš tisto, kar si sam narisal) mora delati samo z enim stikalom.
Če si skuril en kanal je bilo nekaj narobe vezano...kako si pa lahko skuril če si omejil tok?
mark_compa Član
Pridružen-a: Tor 22 Mar 2011 10:09 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 9:21 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, vendar povezano sem imel 100% vse pravilno, saj ko sem prvič priklopil, sem priklopil na trafo in usmernik, kateri je narejen za 2x 170W varijanto. Takrat mi je prav tako skurilo, sedaj sem prispajkal nov TDA na vezje in probal z laboratorijskim usmernikom, tok sem pa omejil in ga povečeval, ko sem probal vsak kanal posebaj mi je vleko po 0,5 A , ko pa sem priklopil oba kanala na isto napajalno napetost, pa sem tok povečeval, kateri mi je skočil do 2A, takrat sem ugasnil in probal vsak kanal še enkrat posebaj. Ugotovil sem, da mi en deluje tako kot prej 0,5 A ,drugi pa hoče potegniti več kot 2A, vendar še vedno deluje, samo če bom pa tok še povečal pa ga bi pomejo razneslo, tako kot če bi ga priklujčil na trafo in usmernik, kjer nemorem nastaviti omejitev toka.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
hm...čudno. A ti vedno odnese čip na isti plošči? Si preveril PCB če je slučajno kakšen stik?
mark_compa Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ja...zaenkrat mi je odenslo čip na istem PCB, sem pogledal ploščico in je čist ita, brez napake kot druga, pa tudi če bi bila napaka, nebi delal kot mono.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 3:53 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Preveri še diodi 1N4148 na plati, kjer ti je odneslo čip. Ker sta samo dve, je najbolje, da ju kar zamenjaš.
LP, Matic
mark_compa Član
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Bom probal zamenjati še diodi na obeh ploščicah.
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 2:27 am Naslov sporočila: kosovnica |
Lotevam se ojačevalca TDA7294 brutus 100W stereo.
Tukaj je kosovnica, pa me zanima, če sem pravilno izbral elemente. TDAje že imam.
UPOR 1/4W 30K 5% 0207 LeadPbfree RoHS 4 KOS
UPOR 1/4W 20K 5% 0207 2 KOS
UPOR 1/4W 680R 5% 0207 LeadPbfree 2 KOS
UPOR 1/4W 22K 5% 0207 LeadPbfree 4 KOS
DIODA 1N 4148 1 KOS
100NF 63V 5MM 4 KOS
2200UF 63V 4 KOS
10UF 63V 5X11MM 85°C 4 KOS
22UF 63V 5x11MM 105°C RoHS 4 KOS
470NF 63V 5% 5MM MKT 2 KOS
Zanima me še, če ima kdo izrisano ploščico?
Najlepša hvala
_________________ Lep pozdrav vsem! |
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 5:40 am Naslov sporočila: |
Najlažje ti bo če tiskanino kupiš pri AX Elektronika.
Jo imajo na zalogi, poglej še njihovo spletno stran.
L.p
clovk12 Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 11:30 am Naslov sporočila: |
Tiskanino bi rad naredil sam, saj sem še bolj začetnik, pa se bi rad naučil.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 11:57 am Naslov sporočila: |
Potem je najbolje, da si izrišeš (prerišeš) tiskano vezje, poizkusiš prenesti tiskanino z laminatorjem (ali z likalnikom) zjedkaš in sestaviš. Mogoče bi ti kdo pomagal, le "Lepi govci" so nekako daleč.
Če je material pravi pa je težko povedati, povej kateri načrt boš uporabil, saj jih je na spletu kar nekaj in se malček razlikujejo.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
clovk12 Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 2:38 am Naslov sporočila: |
Imam shemo Brutusa 100W/S iz Svet elektronike. TIV bom izrisal v Eaglu, po shemi na strani 3: http://www.svet-el.si/download/Brutus%20100W-S.pdf
Iz sheme sem izpisal komponente, ki sem jih poiskal, to je nova kosovnica.
Ali sem izbral prave elemente?
Glede uporov, ali morajo vsi upori biti 0,25W, ali je toleranca pomembna? Razlika v uporabi med
http://b2c.hte.si/izdelek/19777/UPOR-100K-1-4W-1-METALFILM-RoHS in
http://b2c.hte.si/izdelek/17197/UPOR-1-4W-100K-5-0207-LeadPbfree ?
Ali so kondenzatorji vsi 63V? Kaj je razlika med npr. C1 in C2 kondenzatorjema razen kapacitativnosti (glede oznake na shemi, stric google ne najde sigurne razlike.) Po moji logiki je c1 elektrolitski, kjer je pomembna smer, c2 pa navaden, kjer ni smeri.
Upori:
100k 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17197/UPOR-1-4W-100K-5-0207-LeadPbfree
22k 6kos http://b2c.hte.si/izdelek/17189/UPOR-1-4W-22K-5-0207-LeadPbfree
680ohm 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17171/UPOR-1-4W-680R-5-0207-LeadPbfree
33k 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17191/UPOR-1-4W-33K-5-0207-LeadPbfree
10k 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17185/UPOR-1-4W-10K-5-0207-LeadPbfree
Kondenzatorji:
470nF 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/2117/470NF-63V-5-5MM-MKT
220nF 8kos http://b2c.hte.si/izdelek/10519/22UF-63V-105%C2%B0-5X11-RoHS
0,1uF 4kos http://b2c.hte.si/izdelek/14558/100NF-63V-5MM-5-MKT
2200uF 4kos http://b2c.hte.si/izdelek/7292/2200UF-63V
Diode:
1N4148 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/5147/DIODA-1N-4148
+ napajalni del:
100nF 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/14558/100NF-63V-5MM-5-MKT
10 000uF 4kos http://www.ic-elect.si/b2c/10000-uf/elco-10000uf-63v-30x50-snap-in.html
39k koliko W?
390° ??
Varovalka
2A http://b2c.hte.si/izdelek/6151/VAROVALKA-ZA-TIV-F-2A
Mostiček 35A400V?
Se opravičujem za neumna vprašanja, če ima kdo predlog literature, (ne predolge) jo bom tudi z veseljem pogledal. (Predolga pomeni, da se tiskane oblike ne da spraviti v žep), še raje pa imam elektronsko literaturo.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:32 am Naslov sporočila: |
Za mostiček uporabi KBPC3510 ali kaj podobnega.
KBPC3510
Varovalko za na tiv vzemi raje kako cevno 5x20, s podnožjem , boš manj klel, ko jo boš menjal...
lahko tudi na ohišje.
Uptime: 8 dni
