Brutus 100w
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v stereo varianti ni potrebno vezati dveh stikal ker oba vhoda mute/play vežeš paralelno. Če povežeš tako, kot je na PDF navodilih (torej imaš povezano tisto, kar si iznačil z NE in NE povežeš tisto, kar si sam narisal) mora delati samo z enim stikalom.
Če si skuril en kanal je bilo nekaj narobe vezano...kako si pa lahko skuril če si omejil tok?
mark_compa
Pridružen-a: Tor 22 Mar 2011 10:09
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, vendar povezano sem imel 100% vse pravilno, saj ko sem prvič priklopil, sem priklopil na trafo in usmernik, kateri je narejen za 2x 170W varijanto. Takrat mi je prav tako skurilo, sedaj sem prispajkal nov TDA na vezje in probal z laboratorijskim usmernikom, tok sem pa omejil in ga povečeval, ko sem probal vsak kanal posebaj mi je vleko po 0,5 A , ko pa sem priklopil oba kanala na isto napajalno napetost, pa sem tok povečeval, kateri mi je skočil do 2A, takrat sem ugasnil in probal vsak kanal še enkrat posebaj. Ugotovil sem, da mi en deluje tako kot prej 0,5 A ,drugi pa hoče potegniti več kot 2A, vendar še vedno deluje, samo če bom pa tok še povečal pa ga bi pomejo razneslo, tako kot če bi ga priklujčil na trafo in usmernik, kjer nemorem nastaviti omejitev toka.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...čudno. A ti vedno odnese čip na isti plošči? Si preveril PCB če je slučajno kakšen stik?
mark_compa
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja...zaenkrat mi je odenslo čip na istem PCB, sem pogledal ploščico in je čist ita, brez napake kot druga, pa tudi če bi bila napaka, nebi delal kot mono.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Preveri še diodi 1N4148 na plati, kjer ti je odneslo čip. Ker sta samo dve, je najbolje, da ju kar zamenjaš.
LP, Matic
mark_compa
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal zamenjati še diodi na obeh ploščicah.
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 2:27 am    Naslov sporočila: icon_mocker kosovnica Odgovori s citatom
Lotevam se ojačevalca TDA7294 brutus 100W stereo.
Tukaj je kosovnica, pa me zanima, če sem pravilno izbral elemente. TDAje že imam.
UPOR 1/4W 30K 5% 0207 LeadPbfree RoHS 4 KOS
UPOR 1/4W 20K 5% 0207 2 KOS
UPOR 1/4W 680R 5% 0207 LeadPbfree 2 KOS
UPOR 1/4W 22K 5% 0207 LeadPbfree 4 KOS
DIODA 1N 4148 1 KOS
100NF 63V 5MM 4 KOS
2200UF 63V 4 KOS
10UF 63V 5X11MM 85°C 4 KOS
22UF 63V 5x11MM 105°C RoHS 4 KOS
470NF 63V 5% 5MM MKT 2 KOS
Zanima me še, če ima kdo izrisano ploščico?
Najlepša hvala
Lep pozdrav vsem!
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 5:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje ti bo če tiskanino kupiš pri AX Elektronika.
Jo imajo na zalogi, poglej še njihovo spletno stran.
L.p
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanino bi rad naredil sam, saj sem še bolj začetnik, pa se bi rad naučil. Smile
Lep pozdrav vsem!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je najbolje, da si izrišeš (prerišeš) tiskano vezje, poizkusiš prenesti tiskanino z laminatorjem (ali z likalnikom) zjedkaš in sestaviš. Mogoče bi ti kdo pomagal, le "Lepi govci" so nekako daleč.
Če je material pravi pa je težko povedati, povej kateri načrt boš uporabil, saj jih je na spletu kar nekaj in se malček razlikujejo.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 5:34 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Re: kosovnica Odgovori s citatom
clovk12 je napisal/a:
Za tole pa dvomim, da ima kdo "izrisano ploščico". Malo tudi dvomim, da boš s tem sestavil kaj delujočega. Za začetek na eno tiskanino postavi nekaj teh elementov in natisni v merilu 1:1. Verjamem, da bo dobra učna vaja.
(* Dodano: Ups. Dimenzijo sem spregledal. Verjetno je bil mišljen TH. *)
 Velikost datoteke:  60.17 KB
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam shemo Brutusa 100W/S iz Svet elektronike. TIV bom izrisal v Eaglu, po shemi na strani 3: http://www.svet-el.si/download/Brutus%20100W-S.pdf
Iz sheme sem izpisal komponente, ki sem jih poiskal, to je nova kosovnica.
Ali sem izbral prave elemente?
Glede uporov, ali morajo vsi upori biti 0,25W, ali je toleranca pomembna? Razlika v uporabi med
http://b2c.hte.si/izdelek/19777/UPOR-100K-1-4W-1-METALFILM-RoHS in
http://b2c.hte.si/izdelek/17197/UPOR-1-4W-100K-5-0207-LeadPbfree ?
Ali so kondenzatorji vsi 63V? Kaj je razlika med npr. C1 in C2 kondenzatorjema razen kapacitativnosti (glede oznake na shemi, stric google ne najde sigurne razlike.) Po moji logiki je c1 elektrolitski, kjer je pomembna smer, c2 pa navaden, kjer ni smeri.
Upori:
100k 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17197/UPOR-1-4W-100K-5-0207-LeadPbfree
22k 6kos http://b2c.hte.si/izdelek/17189/UPOR-1-4W-22K-5-0207-LeadPbfree
680ohm 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17171/UPOR-1-4W-680R-5-0207-LeadPbfree
33k 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17191/UPOR-1-4W-33K-5-0207-LeadPbfree
10k 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/17185/UPOR-1-4W-10K-5-0207-LeadPbfree
Kondenzatorji:
470nF 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/2117/470NF-63V-5-5MM-MKT
220nF 8kos http://b2c.hte.si/izdelek/10519/22UF-63V-105%C2%B0-5X11-RoHS
0,1uF 4kos http://b2c.hte.si/izdelek/14558/100NF-63V-5MM-5-MKT
2200uF 4kos http://b2c.hte.si/izdelek/7292/2200UF-63V
Diode:
1N4148 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/5147/DIODA-1N-4148
+ napajalni del:
100nF 2kos http://b2c.hte.si/izdelek/14558/100NF-63V-5MM-5-MKT
10 000uF 4kos http://www.ic-elect.si/b2c/10000-uf/elco-10000uf-63v-30x50-snap-in.html
39k koliko W?
390° ??
Varovalka
2A http://b2c.hte.si/izdelek/6151/VAROVALKA-ZA-TIV-F-2A
Mostiček 35A400V?
Se opravičujem za neumna vprašanja, če ima kdo predlog literature, (ne predolge) jo bom tudi z veseljem pogledal. (Predolga pomeni, da se tiskane oblike ne da spraviti v žep), še raje pa imam elektronsko literaturo. Smile
Lep pozdrav vsem!
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mostiček uporabi KBPC3510 ali kaj podobnega.
KBPC3510
Varovalko za na tiv vzemi raje kako cevno 5x20, s podnožjem , boš manj klel, ko jo boš menjal...
lahko tudi na ohišje.
Stran 5 od 5
Uptime: 8 dni
