Krokotov CNC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako boš pa pritrdil na podstavek?
Da ti ne bo takrat kaj zvilo.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilil boš ga z UHUjem?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Razmišljam, da bi postvil tale servo sistem:
http://www.slidesandballscrews.com/sa3l06b-servo-driver-p-277.html?cPath=49_115
http://www.slidesandballscrews.com/sm6001330lfb-400w-servo-motor-p-191.html?cPath=70_118
Če uporabim prenos 1:2,4 to pomeni navor 3,1 Nm v razponu 0-1250 RPM. Za nekaj sekund v špicah celo 9,1 Nm.
Napajanje je kar 230V, je pa baje priporočljivo narediti filter na napajanju saj driverji smetijo. Kako naj naredim tak filter?
Ker nimam s servoti nobenih iskušenj bi bil hvaležen za kakšno mnenje.
Nič prenosov, kar direkt , ker to je zelo močna zadeva, pa še 10mm korak na vretenu lahko daš.
Vedno me kaj zanima....
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le zakaj si želiš zagreniti življenje?
Enostavnejše je s tem:
http://www.leadshine.com/Show_Product.asp?id=185&Class_Name=ACS806&B_id=2
Filter imam na razpolago.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš da nimaš izkušenj s servoti. Tisti angleški pa so že dokaj zakomplicirana zadeva ki zahteva svojo periferijo in softver. Na hitro pogledano..
Te Leadshine krmiliš kot steperje ali uhu z dir in pul. To je tudi vse.
Motorje imajo tudi. Kakršnekoli želiš.
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem samo povedat, da so tako močni, da brez problema ženejo stroj tudi z 10mm korakom vretena.Sem mislil, da se bojiš , da bo premalo moči za malo večji stroj. Doubt .
Lp Blaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale stvar je najmanj 2x močnejša od koračnega motorja, ki ga omenjaš.
Pa še skoraj konstanten navor imaš 0-3000 o/min.
To je primerjava ,če pri zelo malih obratih primerjaš.Pri višjih obratih je servomotor 5 krat močnejši od omenjenega koračnega.
Sicer pa ni nič narobe s prenosi, samo stroške imaš večje.
Lahko si pa prideš pogledat kako deluje 0.65Nm AC servo (pol manjši od omenjenega).
Lp Blaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  30.17 KB
 Pogledana:  55 krat
 Velikost datoteke:  31.55 KB
 Pogledana:  42 krat
 Velikost datoteke:  33.06 KB
 Pogledana:  41 krat
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tak je moj most Smile
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki sem označil T nosilec.. Bo to varjenec? alu? jeklo ?
 Velikost datoteke:  10.83 KB
 Pogledana:  5493 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 5 od 5
