ODER1994 Član
Pridružen-a: Sob 07 Avg 2010 13:54 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Slovenj gradec
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:42 am Naslov sporočila: |
ok _________________ Matej Oder |
ODER1994 Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:11 am Naslov sporočila: |
kako pa lahko potem pogrameram vezje od borisa in kaj moram prevezat na koncu tam pri LPT portu in kaj pride na input in zakaj ma na plošči še USB port _________________ Matej Oder |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:28 am Naslov sporočila: |
Gonilnika ni potrebno programirat. Pri vhodu LPT moraš prevezati upore. USB je za napajanje gonilnika, ker drugace ne more izvajati pulzov za koračni motor. |
ODER1994 Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
aha hvala za informacije _________________ Matej Oder |
ODER1994 Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:26 pm Naslov sporočila: |
mam še eno vprašanje ali je možno 4 osni cnc spremeniti v 3 osni cnc tako da bi z samo enim koračnim motorjem upravljal dve osi za prenos bi uporabil jermenico _________________ Matej Oder |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
Ja bi šlo, samo natančen moraš biti in ena jermenica mora biti nastavljiva. |
ODER1994 Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 7:51 pm Naslov sporočila: |
jaz bi dal samo eno jermenico a vi bi dali dve eno fiksno eno pa nastavljivo _________________ Matej Oder |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
ODER1994 je napisal/a: |
mam še eno vprašanje ali je možno 4 osni cnc spremeniti v 3 osni cnc tako da bi z samo enim koračnim motorjem upravljal dve osi za prenos bi uporabil jermenico |
4 osni stroj ima v koordinatnem sistemu yxz osi plus 4 os ki je vrtljiva.
3 osni stroj bo ostal še vedno 3 osni četudi mu dodaš še tri motorje za pogon teh osi.
Ti govoriš o eni osi z dvojnim pogonom. |
ODER1994 Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
ja za x os jaz bi raje visel da tri motorčke pa da bi mi tisti ki poganja eno x os namesto te ene poganjal dve x osi z enim pogon torej z enim koračnim motorjem _________________ Matej Oder |
silvo22 Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko poganjaš dve vzporedni vreteni z enim motorjem če je le ta dovolj močan. Nanj daš malo zobato jermnico, na vijake osi malo večje pa bo. |
