cnc mantis 9
ODER1994
Pridružen-a: Sob 07 Avg 2010 13:54
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Slovenj gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok
Matej Oder
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa lahko potem pogrameram vezje od borisa in kaj moram prevezat na koncu tam pri LPT portu in kaj pride na input in zakaj ma na plošči še USB port
Matej Oder
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gonilnika ni potrebno programirat. Pri vhodu LPT moraš prevezati upore. USB je za napajanje gonilnika, ker drugace ne more izvajati pulzov za koračni motor.
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha hvala za informacije
Matej Oder
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mam še eno vprašanje ali je možno 4 osni cnc spremeniti v 3 osni cnc tako da bi z samo enim koračnim motorjem upravljal dve osi za prenos bi uporabil jermenico
Matej Oder
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bi šlo, samo natančen moraš biti in ena jermenica mora biti nastavljiva.
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi dal samo eno jermenico a vi bi dali dve eno fiksno eno pa nastavljivo
Matej Oder
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ODER1994 je napisal/a:
4 osni stroj ima v koordinatnem sistemu yxz osi plus 4 os ki je vrtljiva.
3 osni stroj bo ostal še vedno 3 osni četudi mu dodaš še tri motorje za pogon teh osi.
Ti govoriš o eni osi z dvojnim pogonom.
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja za x os jaz bi raje visel da tri motorčke pa da bi mi tisti ki poganja eno x os namesto te ene poganjal dve x osi z enim pogon torej z enim koračnim motorjem
Matej Oder
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko poganjaš dve vzporedni vreteni z enim motorjem če je le ta dovolj močan. Nanj daš malo zobato jermnico, na vijake osi malo večje pa bo.
Stran 3 od 3
Uptime: 7 dni
