Čudni ''signal'' na osciloskopu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
No ja saj več kot faktorja valovitosti ne moreš določit. Ti kar priklapljaj na izhod usmernika.
Ni čisto tako!
 Velikost datoteke:  507.06 KB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost, čas, frekvenca
 Velikost datoteke:  324.01 KB
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Samo za napetost je bolj praktično uporabit multimeter. V primeru faktorja valovitosti in nihanja pa vsekakor osciloskop. In seveda se, da odčitati napetost frekvecno pa izračunati iz odčitka.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se navadiš osciloskopa, boš multimeter uporabljal samo če boš potreboval meritev točnejšo od 1-2%.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično (= lažje za uporabo) je res, vendar se lahko zelo zafrkneš.
Ko so merjene napetosti daleč od sinusne (za AC) ali čiste enosmerne, ti multimeter (lahko povsem enak model, kot je bil uporabljen pri pisanju sevisne dokumentacije) lahko celo pokaže željeno vrednost (enaka vrednost, kot je navedena v servisni dokumentacij za tisto merilnoi točko), signal pa ni niti malo ustrezen.
Enako tudi, če so motnje dovolj visoke frekvence, ki jim multimeter ne sledi (ni treba, da je frekvenca motnje ranga MHz, saj je večina cenejših digitalnih multimetrov zelo počasna, podatke zajemajo mogče 2 do 4 x v sekundi) in so motnje lahko še povsem v območju slišnih frekvenc.
Zato je v takih primerih osciloskop še kako uporaben.
Naslednja situacija je računanje efektive napetosti (ali toka), ko je oblika napetosti drugačna od sinusne in nimaš na razpolago resničnega True RMS merilnika.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter ima zelo zelo zelo omejeno področje uporabe.
Jaz ga ponavadi uporabljam bolj kot 'fazenprifer' in se ne zanašam ravno na izmerjene vrednosti. Pogledaš ali je napetost prisotna na desetinko volta natančno in to je to.
Sem pa že imel težave. Namreč pri switcherjih se multimeter blazno hitro zmede. Moj celo tako da je začel piskati brez razloga, sicer izmeril je tam tam pravilno.
Ko pa gor priklopiš osciloskop pa je slika popolnoma drugačna.
Pri crknjenem napajalcu na primer, medtem ko je multimeter kazal lepih 3.2V je napetost skakala v bistvu od 0 do 5V - smrt za komponente na 3.3V liniji.
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
