Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 8:19 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
No ja saj več kot faktorja valovitosti ne moreš določit. Ti kar priklapljaj na izhod usmernika. |
Ni čisto tako!
507.06 KB |
9 krat |
Albert Einstein |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
napetost, čas, frekvenca
324.01 KB |
7 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:28 am Naslov sporočila: |
Se strinjam. Samo za napetost je bolj praktično uporabit multimeter. V primeru faktorja valovitosti in nihanja pa vsekakor osciloskop. In seveda se, da odčitati napetost frekvecno pa izračunati iz odčitka.
Lp Primož |
borber Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 12:52 pm Naslov sporočila: |
Ko se navadiš osciloskopa, boš multimeter uporabljal samo če boš potreboval meritev točnejšo od 1-2%.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:24 pm Naslov sporočila: |
Samo za napetost je bolj praktično uporabit multimeter |
Praktično (= lažje za uporabo) je res, vendar se lahko zelo zafrkneš.
Ko so merjene napetosti daleč od sinusne (za AC) ali čiste enosmerne, ti multimeter (lahko povsem enak model, kot je bil uporabljen pri pisanju sevisne dokumentacije) lahko celo pokaže željeno vrednost (enaka vrednost, kot je navedena v servisni dokumentacij za tisto merilnoi točko), signal pa ni niti malo ustrezen.
Enako tudi, če so motnje dovolj visoke frekvence, ki jim multimeter ne sledi (ni treba, da je frekvenca motnje ranga MHz, saj je večina cenejših digitalnih multimetrov zelo počasna, podatke zajemajo mogče 2 do 4 x v sekundi) in so motnje lahko še povsem v območju slišnih frekvenc.
Zato je v takih primerih osciloskop še kako uporaben.
Naslednja situacija je računanje efektive napetosti (ali toka), ko je oblika napetosti drugačna od sinusne in nimaš na razpolago resničnega True RMS merilnika.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
Multimeter ima zelo zelo zelo omejeno področje uporabe.
Jaz ga ponavadi uporabljam bolj kot 'fazenprifer' in se ne zanašam ravno na izmerjene vrednosti. Pogledaš ali je napetost prisotna na desetinko volta natančno in to je to.
Sem pa že imel težave. Namreč pri switcherjih se multimeter blazno hitro zmede. Moj celo tako da je začel piskati brez razloga, sicer izmeril je tam tam pravilno.
Ko pa gor priklopiš osciloskop pa je slika popolnoma drugačna.
Pri crknjenem napajalcu na primer, medtem ko je multimeter kazal lepih 3.2V je napetost skakala v bistvu od 0 do 5V - smrt za komponente na 3.3V liniji.
