Odporen napajalni del -- pomoč
Sniper001
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:51 pm    Naslov sporočila:  Odporen napajalni del -- pomoč Odgovori s citatom
Zdravo!
Izdelal bom merilec hitrosti sedežnice s pomočjo uC. Najbolj pa me skrbi pri vsej stvari previsoka napetost, strele in podobno. Prosim za predloge kako narediti zaščite ki bi takšne nevarnosti preprečevale.
LP Nino
https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede strel in podobno je dobro že v osnovi imeti prenapetostne zaščite v sami inštalaciji, bližnjih el. omaricah od koder vzameš napajanje.
Poglej si kaj od HERMI-ja.
V sami elektronski napravi pa imaš različne možnosti, ki so le blažji dodatek; varistorji, varovalke, dušilke, dizajn TIV,...
lp, ElGrigon
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Ena izmed zascit je lahko ta, kot jo imamo v hisah, na kablih, kjer je vec vticnic ("podaljsek") je ponavadi dodana se prenapetostna zascita.
Saj bos imel napajanje 230V (omrezna napetost), ne?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če strela direktno udari, tako ne bo nobena stvar pomagala, ker 100% zaščite ni. Drugače pa je pomoje najboljša varianta kombinacija večih različnih prenapetostnih zaščit, tako na visokonapetostni, kot tudi nizkonapetostni strani. Preberi si tole temo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začni kar pri strelovodu...
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- ni niti blok-sheme, da bi si lahko kdo predstavljal, kaj konkretno sploh svetovati.
Verjetno je napajanje 230V/50Hz (vhod), merjenje hitrosti z induktivnim stikalom (vhod), rele za alarm (izhod).
Prenapetost lahko pride skozi vse našteto, razen mogoče skozi rele ne.
Na 230V/50Hz bi dal varistor z oznako 275, npr. V275K20, torej: (cevna) varovalka -> varistor -> napajalnik. Ko pride prenapetost, višja od 275V, varistor naredi stik med L in N in varovalka pregori ali pa varistor raznese ali oboje.
Induktivno stikalo: "supressor" dioda ali vsaj močna zener dioda med + in - in med vhod in - .
Rele: pravkar gledam eno profi napravo (regulator TP01 firme Silon - mimogrede: se kdo "pod roko" ukvarja s popravili teh škatlic ?) in ima varistor 275K7 med skupnim in delovnim kontaktom (mirnega ne uporablja).
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zadnje čase sem bol delaven zato nisem takoj odpisal. Za meritev bom uporabil atmega8 ter taho generator iz katerega bom dobil napetost. uC bo samo napetost preračunal v hitrost. Najverjetneje bom res uporabil nekaj varistorjev ter zenerc, ali pa morda še spustil delovno napetost procesorja na 3v3.
Poročam kako bom napredoval in hvala za odgovore.
LP Nino
Uptime: 4 dni
