HDMI kabel
battlefield
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2011 1:32
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Planina pri Postojni
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:  HDMI kabel Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Imam en problem, pravkar smo dobili novo dnevno sobo vendar smo pozabili na neko "skrivališče" za hdmi kable ki gredo začasno kar po steni. Štemati nimamo ravno veselja zato sem pomislil da bi kabel prerezal ga porinil skozi eno izmed tanjših cevi (ob zidanju nismo mislili na tako široke konektorje Confused ). Rad bi pa tudi kabel malo "poštukal" vendar ne vem kje bi dobil 19 žilni kabel in pa če bo slika sploh delovala. Prosil bi da kdo ki ima že izkušnje s tem tud pove na kaj moram biti previden. Hvala v naprej.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HDMI je precej zoperen protokol.
Predlagam, da kupiš original ustrezno dolg kabel (ponavadi ima še ojačevalec signalov integriran v enem od konektorjev, ki je večji).
Potem ta manjši konektor previdno razstaviš, si vse povazave zabeležiš, pocvikaš žice, kabel spelješ skozi cev in nato konektor prilotaš nazaj in ga ustrezno mehansko fiksiraš na kabel.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj dela boš imel, če narediš malo večjo luknjo kot pa podaljševanje kabla...pri podaljševanju pazi tudi na oplet.
LED je prihodnost!
battlefield
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cev je že narejena in vse prebeljeno in nimamo želje štemati drugače bi ga pa kar precvikal nekje pri konektorju (nimam ravno velike želje razstavljati zlimanega konektorja) bi bilo to možno?
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hdmi konektorje sem zadnjič idel v nanoelektroniki v mb, če boš slučajno iskal.
Predlagam, da kupiš hdmi kabel, odščipneš en konec, porineš skozi in prilotaš nov konektor, če starega ne gre lepo razstaviti. hdmi na 15m mi dela brez problema, vendar nisem kabla sam lotal.
Uptime: 10 dni
