battlefield Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2011 1:32 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Planina pri Postojni
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: HDMI kabel |
Pozdravljeni! Imam en problem, pravkar smo dobili novo dnevno sobo vendar smo pozabili na neko "skrivališče" za hdmi kable ki gredo začasno kar po steni. Štemati nimamo ravno veselja zato sem pomislil da bi kabel prerezal ga porinil skozi eno izmed tanjših cevi (ob zidanju nismo mislili na tako široke konektorje ). Rad bi pa tudi kabel malo "poštukal" vendar ne vem kje bi dobil 19 žilni kabel in pa če bo slika sploh delovala. Prosil bi da kdo ki ima že izkušnje s tem tud pove na kaj moram biti previden. Hvala v naprej. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:25 pm Naslov sporočila: |
HDMI je precej zoperen protokol.
Predlagam, da kupiš original ustrezno dolg kabel (ponavadi ima še ojačevalec signalov integriran v enem od konektorjev, ki je večji).
Potem ta manjši konektor previdno razstaviš, si vse povazave zabeležiš, pocvikaš žice, kabel spelješ skozi cev in nato konektor prilotaš nazaj in ga ustrezno mehansko fiksiraš na kabel. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 29, 2011 1:14 pm Naslov sporočila: |
Manj dela boš imel, če narediš malo večjo luknjo kot pa podaljševanje kabla...pri podaljševanju pazi tudi na oplet. _________________ LED je prihodnost! |
Objavljeno: Pet Apr 29, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
cev je že narejena in vse prebeljeno in nimamo želje štemati drugače bi ga pa kar precvikal nekje pri konektorju (nimam ravno velike želje razstavljati zlimanega konektorja) bi bilo to možno? |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Apr 29, 2011 2:34 pm Naslov sporočila: |
Hdmi konektorje sem zadnjič idel v nanoelektroniki v mb, če boš slučajno iskal.
Predlagam, da kupiš hdmi kabel, odščipneš en konec, porineš skozi in prilotaš nov konektor, če starega ne gre lepo razstaviti. hdmi na 15m mi dela brez problema, vendar nisem kabla sam lotal.
Lp |
Uptime: 10 dni
