asteriks1 Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 17:50 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 11:50 am Naslov sporočila: Priklop motorja pralnega stroja Bosch |
Prosim za nasvet kako priklopiti motor na sliki spodaj (1000 n/min)!
Motor ima šest polni konektor in so upornost 1-2 ( 15.6ohma) 3-4 (7.1 ohm) 5-6 (1.8 ohma). V orginalu so žice (neoznačene) šle na tiskano vezje, ki je šlo "rakom žvižgat"
Upornost se mi zdijo nekam majhne, upam, da sem prav izmeril.
Hvala za pomoč!
PS: Kolikšna bi znala biti moč takšnega motorja? In ali bi ga lahko uporabil namesto crknjenega motorja el.kosilnice za travo?
(Sem bil prelen za pravočasno košenje, ko je trava zrasla pa jo je bilo preveč za kosilnico. )
337.58 KB |
6 krat |
422.16 KB |
8 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je to z več kot 90% verjetnostjo univerzalni kolektorski motor. Tudi upornosti so kar primerne za to vrsto, vendar se iz slik ne vidi zadnjega dela motorja, kar bi razrešilo dilemo. Ta tip motorja ni uporaben za tvoj namen - kosilnica.
Neobremenjen bi brez regulatorja lahko dosegel tako visoke vrtljaje, da se bo zaradi njih pokvaril - razletel. Če že, rabiš klasični enofazni dvobrzinski motor pralnega stroja. Tak, ki rabi kondenzator (tisto temno z napisom na drugi sliki je filter proti radijskim motnjam).
Vendar, pri nobenem od teh motorjev nimaš avtomatične zavore (varnostni mehanizem), ki zaustavi nož, ko izklopiš ali iz nekega drugega razloga zmanjka elektrike.
asteriks1 Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Pri razdiranju pralnega stroja sicer nisem našel nobene reči , ki bi bila podobna kondenzatorju. Ne okrogle, ne ploščate, ali kaj podobnega, tudi na vezju ni bilo.
Motor je od zadaj, kar nezanimiv. Je pač preko nosilcev pritrjen ležaj.
Torej lahko kar pozabim na uporabo...
Hvala za pomoč.
Azrael Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi, če motor ni uporaben za trenutno zamisel, mogoče kdaj kasneje najdeš drugo delo zanj, zato ga ne zavrži, sploh če so kolektor in krtače v redu.
Tem motorjem lahko enostavno spreminjaš vrtljaje, to je njihova največja odlika.
asteriks1 Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ok to mi je že bolj všeč!
Kako pa predlagaš, da ga priklopim. Kolikšen kondenzator?
Azrael Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno je prklopiti čez dimer ustrezne moči.
Zaporedno moraš spojiti navitje statorja in rotor, tuljavo senzorja vrtljajev pa pustiš nepriklopljeno (poglej kam peljejo kabli, da boš vedel, kam gre kaj). Smer vrtenja pa izbereš tako, da med seboj zamenjaš priklop statorja ali rotorja.
Tukaj je treba nekaj občutka, da zadevo ne naviješ do konca, ker se neobremenjen motor pri tem lahko razleti.
Če imaš na voljo nek laboratorijski usmernilk z dvema ločenima izhodnima napetostima, motor lahko poganjaš kot stranskostičen enosmerni motor (poseben napajanje rotorja in statorja) in na ta način še bolj vplivaš na karakteristike motorja.
Lahko celo narediš nek krmilnik, ki bo štel vrtljaje in glede na tvoje zahteve držal ali spreminjač vrtljaje motorja.
Možnosti je torej več.
asteriks1 Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč!
Zdaj vsaj imam neko orjentacijo kako naprej.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi se čez prešvercal z dušilko od fluorescentke ?
Azrael Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kaj rabiš od motorja.
Vrtel se bo, samo moč motorja bo precej omejena in njegova krivulja navora bo precej mehka.
Za nekater primeru povsem ustrezna rešitev.
Uptime: 502 dni
